查看: 2566|回复: 18
自己动手,让G7支持VBCT
发表于 2020-9-7 17:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直用的G7模拟器,始终觉得这个很贴近我真机的手感,几乎完全一样,自从换了VBCT之后就没法练G7了。然后就一直用14sg练G7,问题也随之而来,因为用14SG练久了,每次模拟器飞的手感很好的动作等到飞真机就不行了。我的手比较小,从14换到VBCT超级不习惯,于是就想着要是能用VBCT练g7就好了。  一开始想到两种解决办法,一个是花七百买RF9模拟器,另一个就是买MIKADO的vbasic接收机,说是带ppm输出,就是下面这款,于是想着那就可以把ppm信号接到加密狗上了
攒了好久,发现实在好贵,主要是觉得有点不划算,八百块钱可以买几块电池了,于是又想着能否自己解决。最开始想的是把遥控器的开关引出来,用stm32的ADC采样来读遥控器的摇杆和开关,但是这样就要对遥控器动手脚了,犹豫了好久。正当前几天看USB协议时突然想到既然电脑能通过USB接口读到VBCT的数据,那我不是也可以用单片机来读吗,然后再转成PPM信号给加密狗。说干就干,首先得知道VBCT的USB接口的各种信息,用USB抓包软件获取电脑跟VBCT通信过程,找到各种描述符
有了这些描述符程序就好写了,很快就读到了vbct的原始数据。根据抓包数据显示vbct每帧数据有八个字节,其中第一到第四字节分别是副翼,升降,方向,螺距摇杆的数据,然后五到六字节是填充数据,第七字节跟第八字节包含了vbct四个开关的数据,各个摇杆跟开关的数据都解析之后剩下的就方便了。开始写ppm信号的代码,当时手头只有一块STM32F407的开发板,体积比较大。当时也没想那么多,于是就先用着了,程序烧录进去,连上加密狗,模拟器上的摇杆惊喜的动了
。玩了一会儿发现这样拖着个开发板太难受了,然后在垃圾堆里找了找发现一个stm32f411的核心板,上面几乎没有多余的东西,正好还有个TYPE-C插口,简直完美。于是把程序移植到这个芯片上,G7加密狗的外挂正式完成。
左边是最开始临时的板子,右边是后面改用更小的F411芯片后的板子。
最终只花了30块钱不到,实现了想要的功能。
参与人数 1威望 +2 模币 +10 收起 理由
biomac + 2 + 10 很给力!
发表于 2020-9-7 18:23 | 只看该作者
幸亏我买不起vbct
发表于 2020-9-7 18:40 | 只看该作者
技术贴顶一下
 楼主| 发表于 2020-9-7 19:01 | 只看该作者
z32254 发表于 2020-9-7 18:25
usb线直接插上就能用啊,你为啥要折腾
亲测G7.5 G9都是直接插控上usb就用
能玩g9,next,accu,就是不能玩g7.5
来自微站
发表于 2020-9-7 22:50 | 只看该作者
必须顶起,小勇可以出套件了,确实是vbct党福音
发表于 2020-9-8 08:40 | 只看该作者
不要988不要888只要30
发表于 2020-9-8 08:47 | 只看该作者
太厉害了
发表于 2020-9-8 09:52 | 只看该作者
这个厉害了
发表于 2020-9-8 11:02 | 只看该作者
木头和马尾 发表于 2020-9-7 18:23
幸亏我买不起vbct
原来这个胖子就是你啊,金什么武来着
发表于 2020-9-8 11:07 | 只看该作者
会飞的王者 发表于 2020-9-8 11:02
原来这个胖子就是你啊,金什么武来着
我不是哦。
发表于 2020-9-8 11:15 | 只看该作者
发表于 2020-9-10 12:38 | 只看该作者
发表于 2020-9-25 19:26 | 只看该作者
这个控吊在哪
发表于 2020-9-26 14:09 | 只看该作者
卧槽,太牛逼了
发表于 2020-11-22 21:47 | 只看该作者
哥们  摇杆哪里买的
发表于 2020-11-26 12:22 | 只看该作者
发表于 2020-11-26 17:28 | 只看该作者
我擦,我酸了
 楼主| 发表于 2020-11-27 13:34 | 只看该作者
已经试过了vbc也行
 楼主| 发表于 2020-11-27 13:38 | 只看该作者
简单点98 发表于 2020-11-22 21:47
哥们  摇杆哪里买的
淘宝搜14sg摇杆很容易找到
