查看: 1120|回复: 19
求助,A9充电器不小心输入6S电源,超压烧坏了,请问需要更换哪个元器件
发表于 2020-9-13 20:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要求是12--14V输入电源,我不小心用6S电包直接给供电了,瞬间不亮了,  请问一般超压是烧坏了哪个元器件??功率管?电阻?
发表于 2020-9-13 20:36 | 只看该作者
不烧得厉害返厂就付运费十元钱搞定。厂家就是这么任性
发表于 2020-9-13 20:44 | 只看该作者
和他道别吧。我也是同样操作。厂家说芯片烧了,又没有配件了。修不了。你可以打电话问下,说明你是红色板的
 楼主| 发表于 2020-9-13 22:01 | 只看该作者
确实,前年返修过一次,连寄回的运费都没要,简直不敢相信
 楼主| 发表于 2020-9-13 22:03 | 只看该作者
求厂家联系方式
发表于 2020-9-13 23:10 | 只看该作者
随便修电视的都可以,只是不知道能不能买到配件。修理师傅可以找到代用器件。家门口找个师傅问问吧
发表于 2020-9-13 23:13 | 只看该作者
A6 A9都停产了, 有可能是没配件了
 楼主| 发表于 2020-9-13 23:38 | 只看该作者
谢谢,我觉得也是,原理都差不多
 楼主| 发表于 2020-9-13 23:39 | 只看该作者
wylng 发表于 2020-9-13 23:13
A6 A9都停产了, 有可能是没配件了
配件应该都是标准元器件吧
A6 A9都停产了, 有可能是没配件了
那新产品是啥
发表于 2020-9-14 07:13 | 只看该作者
飞控王子 发表于 2020-9-13 22:02
我感觉修电动车充电器的应该都会修
都会修,但是买不到芯片。
发表于 2020-9-14 07:14 | 只看该作者
飞控王子 发表于 2020-9-13 22:03
求厂家联系方式
你在论坛搜索下a6 a9回复里应该有。再说一句,这个a9设计现在看,还有有问题,没有宽电压,那怎么不设置保险丝呢!
发表于 2020-9-14 08:55 | 只看该作者
超压先烧降压芯片和电容,电阻一般没事
发表于 2020-9-14 11:27 | 只看该作者
飞控王子 发表于 2020-9-13 23:39
那新产品是啥
A 12
发表于 2020-9-14 13:10 | 只看该作者
这厂家服务还可以,前几年修过A6只收零件钱,快递费都没收
 楼主| 发表于 2020-9-14 14:14 | 只看该作者
骷髅精灵 发表于 2020-9-14 08:55
超压先烧降压芯片和电容,电阻一般没事
这个么
发表于 2020-9-14 17:00 | 只看该作者
1117估计挂了,电路要从输入端一路查下去
发表于 2020-9-15 16:52 | 只看该作者
用万用表量一下1117几个脚的电压,看正不正常,如果没有电压,往1117的上级电路查,这情况应该是上级的MOS管烧了
