查看: 4647|回复: 28
唐山悟空 _ 情怀之顽皮龙CARRY微卡
发表于 2020-9-14 23:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
说实话,买这个纯粹为了情怀
原型车是铃木的 CARRY 微型卡车
上图下图:做工还可以,贴纸需要自己贴,车牌号码可以自己选(数字贴纸)
下图:摆在工作室,看起来很有情怀
下图:挡风玻璃好评,前大灯好评,以后可以升级灯光,有现成的灯组,很便宜
下图:整体做工中规中矩,没有明显瑕疵
下图:内饰建议在座椅上贴一层布料,会加分不少
下图:底盘和真车也比较相似,后悬挂是弓子板的,备胎也有,唯一不足的是后轴没有差速器,拐弯时俩后轮各种较劲,当然,可以升级成差速轴,一百多
下图:大灯的暖光色调和灯罩质感好评
简单上手之后,分享一下需要优化的地方:
【性能方面】
电调需要更换,原装电调全行程都是电流声,嗡嗡嗡~
后轴要换成带差速器的,不然玩起来很难受
转向舵机换金属的,原装的没劲,回中时容易卡(有摩擦的位置也要上油,保持顺畅)
适当做一些配重,提升行驶质感
【外观方面】
前后都没有车标,需要搞两个贴上
(那种大的铃木英文贴后面会很好看)
安装灯组
驾驶室优化
后车厢做一下功课,比如diy一个货箱,贴上货拉拉
以上就当抛砖引玉吧
【 老模友玩到最后是情怀,模型只是媒介,交流的乐趣确是无穷的 】
[  END  ]
点击查看详情
发表于 2020-9-15 07:24 | 只看该作者
今晚八点秋名山等你
发表于 2020-9-15 08:56 | 只看该作者
链接发下,看下介绍
发表于 2020-9-15 09:09 | 只看该作者
落地价多少?
发表于 2020-9-15 09:33 | 只看该作者
真心帅啊
 楼主| 发表于 2020-9-15 11:00 | 只看该作者
一克赛艇 发表于 2020-9-15 07:24
今晚八点秋名山等你
好的,我下山很快的,直接滚下去了
zz284051831 发表于 2020-9-15 08:56
链接发下,看下介绍
淘宝搜顽皮龙就能看到
 楼主| 发表于 2020-9-15 11:02 | 只看该作者
咖啡猪 发表于 2020-9-15 09:09
落地价多少?
预售价188,但是需要等二三十天,我买的现货,多花了10块钱
liulcc 发表于 2020-9-15 09:33
真心帅啊
就是个情怀,改改还是能玩的
发表于 2020-9-15 19:17 | 只看该作者
方向盘在右边的?估计这个车价肯定比真车贵。
 楼主| 发表于 2020-9-15 19:19 | 只看该作者
应该是复刻了日本版,右舵
 楼主| 发表于 2020-9-16 10:11 | 只看该作者
拆掉外壳,研究一下改进方案
发表于 2020-9-16 11:20 | 只看该作者
换了差速器就不好漂移了
 楼主| 发表于 2020-9-16 17:17 | 只看该作者
继续拆,发现是集成电调,嗡嗡声来自电机,转向机构需要打磨上油才能顺畅不卡,总之还是属于玩具品质(改装之前)
发表于 2020-9-16 20:22 | 只看该作者
楼主的工作室真的是全面啊,应有尽有,看来得努力了。
 楼主| 发表于 2020-9-16 21:38 | 只看该作者
哈哈
发表于 2020-9-16 21:39 | 只看该作者
转向因为玩漂移直接把舵臂玩脱了,然后再转向机构上抹润滑脂 舵臂加了个固定螺丝,下一步看看能不能解决电机噪音和后避震的问题
 楼主| 发表于 2020-9-16 21:56 | 只看该作者
f2831890 发表于 2020-9-16 21:39
转向因为玩漂移直接把舵臂玩脱了,然后再转向机构上抹润滑脂 舵臂加了个固定螺丝,下一步看看能不能解决电 ...
嗯,我也遇到过剧烈转向时球头脱落的情况。电机噪音不小,我怀疑还是电调造成的,如果更换了全新的电调,遥控也要跟着换
发表于 2020-9-18 17:36 | 只看该作者
这个价格贵了
 楼主| 发表于 2020-9-19 08:31 | 只看该作者
han_2k 发表于 2020-9-18 17:36
这个价格贵了
玩了trx4,这个就是几个心情件的钱
