查看: 2656|回复: 20
追击手高速走不了直线
发表于 2020-9-16 16:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
追击手,4092电机,130水舵,水刀大概6cm左右(水刀只是辅助转弯的吗?) 大概50%油门的时候还能走直线,满油门就开始像右偏,请教大佬怎么回事?
发表于 2020-9-16 21:08 | 只看该作者
单桨反扭作用,正常现象。调整舵机就可以
 楼主| 发表于 2020-9-16 21:47 | 只看该作者
青天白日 发表于 2020-9-16 21:08
单桨反扭作用,正常现象。调整舵机就可以
那高速走直线的话,低速就会像左,只能手轮自己控制了吧
发表于 2020-9-16 21:56 | 只看该作者
对啊,舵机调整在一定距离内不明显就可以了。跑的远了必然会偏
发表于 2020-9-17 08:24 | 只看该作者
调舵机。然后安装个陀螺仪
 楼主| 发表于 2020-9-17 09:01 | 只看该作者
star00 发表于 2020-9-17 08:24
调舵机。然后安装个陀螺仪
船用也能装陀螺仪吗?
发表于 2020-9-17 16:08 | 只看该作者
SpeedLink 发表于 2020-9-17 09:01
船用也能装陀螺仪吗?
可以装,但陀螺仪对高速船不适用
 楼主| 发表于 2020-9-17 17:18 | 只看该作者
青天白日 发表于 2020-9-17 16:08
可以装,但陀螺仪对高速船不适用
好把   那我用不了了,谢谢
发表于 2020-9-27 00:11 | 只看该作者
微调压水板也能纠正方向。如果往右偏,就把船右边压水板向上调,或者把左边的压下去,但得一点点的试。注意:左右两边的压水板高度不能差太多,不然会左右打摆子影响航姿。省事的话,还是松开螺丝动尾舵吧,往左一点一点的试,或者同理在控上调节
 楼主| 发表于 2020-9-30 08:54 | 只看该作者
daiyunfei 发表于 2020-9-27 00:11
微调压水板也能纠正方向。如果往右偏,就把船右边压水板向上调,或者把左边的压下去,但得一点点的试。注意 ...
孔都开好了,不敢动尾舵,101动下压水板试下
发表于 2020-9-30 09:58 | 只看该作者
不是固定螺丝,是拉杆定位豆上的螺丝哈
发表于 2020-9-30 14:22 | 只看该作者
发表于 2020-9-30 14:23 | 只看该作者
上面是我追击手视频,你是带防翻的追击手吗?
 楼主| 发表于 2020-10-14 16:35 | 只看该作者
不带防翻的
 楼主| 发表于 2020-10-14 16:37 | 只看该作者
daiyunfei 发表于 2020-9-30 09:58
不是固定螺丝,是拉杆定位豆上的螺丝哈
我的老鼠尾只能上下调节不能左右
发表于 2021-1-19 16:32 | 只看该作者
你是防翻版没有压水板?是调压水板
发表于 2021-7-13 20:45 | 只看该作者
追击手楼主这个配置,速度能到多少呢?
 楼主| 发表于 2021-7-15 16:49 | 只看该作者
sonyman 发表于 2021-7-13 20:45
追击手楼主这个配置,速度能到多少呢?
没测过估计差不多破百左右
发表于 2021-7-16 22:54 | 只看该作者
SpeedLink 发表于 2021-7-15 16:49
没测过估计差不多破百左右
是3674+120A吗?还是原厂的3660呀?6s电?这是不带防翻的老鼠尾版吗?
 楼主| 发表于 2021-7-28 15:45 | 只看该作者
我自己改的4092+180A,太大了不好控制
