查看: 6617|回复: 30
请教如何正确使用襟翼
发表于 2020-10-5 22:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大神:请教个问题。图片中的那个飞行场地,现在飞64、70涵道没有一点问题了,但是飞80、90涵道时,由于飞机更重、降落速度更快,加之马路只有四车道,两边栽满了树木和电线杆,速度过快一不小心就要冲到马路边上去,造成不必要的损失。因此想学习使用襟翼来减慢降落速速。
请问:襟翼在图中的那个时间点打开最好?由于从来没有使用过襟翼,在使用襟翼的过程中需要注意些什么?
谢谢。
1:飞机从外面开始绕圈进场
2:到达降落的最高点并已经对准跑道
3:对准跑道高度已经降低了一半了
4:离地面还有一米左右
 楼主| 发表于 2020-10-5 22:19 | 只看该作者
来两段魔改的64涵道F22起飞视频
发表于 2020-10-5 22:38 | 只看该作者
首先得确认你的飞机开襟翼是抬头还是低头,然后根据实际情况设定一定量的升降舵混控补偿,目的是当打开襟翼时使飞机尽量平稳,不要抬头或者扎头,个人认为应该在图中2点以后开襟翼减速,因为带襟翼压杆拐弯很容易失速!
发表于 2020-10-5 23:30 | 只看该作者
一般情况下在1的位置就把襟翼打开了
发表于 2020-10-6 05:08 | 只看该作者
放下襟翼可以增大飞机升力并降低飞机速度,这在较重航模降落时是非常有用的。但要注意放下襟翼时的飞机速度,一般在
2位置时放下,为了防止飞机过度反应,我一般喜欢放到1/2行程,控制襟翼的开关建议选择三段开关或者旋钮,这样可以让襟翼收放的更柔和。
发表于 2020-10-6 05:10 | 只看该作者
打开襟翼之后,油门也要随时调整,不要失速
发表于 2020-10-6 07:28 | 只看该作者
1就可以打开第一档,2打开第二档,妥了
发表于 2020-10-6 09:07 | 只看该作者
真飞机因为有仪表,空速可以压得很准,进四边就可以逐步控制空速并介入襟翼,转五边放起落架。
模型嘛,最怕就是失速,而且还是肉眼估测速度的,建议还是在五边做这些容易失速的事情,一旦黄了还能救。
发表于 2020-10-6 11:21 | 只看该作者
个人习惯,降落前一圈放起落架放一档襟翼(一档20度左右,2档40度左右),最后在你的图里1位置或更早开2档襟翼
注意事项的话,首先要在空中调好平衡(个人习惯各档襟翼最小速度平飞),襟翼设置延时(缓慢放下防止飞机姿态大幅度变化)
然后要在空中习惯开襟翼的手感,开襟翼尤其是二档会大幅增加飞行阻力,更容易失速,此时转弯要带油
降落时注意飞机仰角不要太大,我一般是以平飞姿态下滑,落地时拉点仰角轻轻接地,最好习惯降落全程带油
PS:减小刹车距离配合刹车轮效果更佳!大风天不要开二档襟翼降落!
发表于 2020-10-6 15:26 | 只看该作者
开襟翼后操控性是会下降的,所以建议一开始到直线下滑时才开小幅度,熟悉后再尝试提前和增大幅度。
发表于 2020-10-6 18:48 | 只看该作者
楼上各位前辈说的都是经验来的。襟翼这玩意看似简单,但要用好也不容易。
我自己对襟翼也比较感兴趣,一架飞机的襟翼特性,要花个30-50起落去测试和体验才会找到比较满意的设定(降落滑行距离比不开襟翼减少一半左右)
一架飞机的襟翼特性,一般在说明书上会有说明(开襟翼后的姿态变化及需要做的舵面补偿等);
不同的飞机襟翼的类型、大小差别也很大,一般来说,开襟翼后飞机升力增加,但阻力也增加(像减速板);
飞机的降落航线是什么样,对于襟翼的使用和姿态控制也有区别:
平飞进入降落航线,坡度不大的话,一般需要适当的油门控制,以免因阻力增加导致失速;
从比较高的位置俯冲下来,我一般是全收油门并观察飞机姿态变化,适当的拉点仰角,如果飞机不爬升就会补点油直到平稳触地。
要捕捉最低的降落速度,往往要在失速的临界点降落,这样的话副翼和升降有陀螺仪介入会更稳妥些,这时候马上补油还能挽救。
因为临近失速时有陀螺仪的飞机会有些晃动,而没有陀螺仪可能就直接一边栽下去了。。。
发表于 2020-10-6 21:01 | 只看该作者
没飞过涵道。
我所有的飞机都装着飞控,敏定家的塞斯纳装的A控的Tiny版,天行者1900的襟翼直接接到A控2.0版本的7通道,飞控根据空速自动调整。
很多人都认为航模上飞控飞起来没灵魂,但我认为这个东西还是挺适合我这种“懒人”的。
发表于 2020-10-6 22:51 | 只看该作者
只有重机才需要放襟翼,襟翼的目的就是减速,放晚了速度下不来。我放襟翼的位置比1还要早,提前放有适应的时间,放晚了手忙脚乱的。还有你第一次襟翼降落之前必须高空进行适应性飞行,摸清特性,熟悉了就好办。我除了涡喷没有试关油滑翔降落(发动机加速慢,不敢),其它涵道都干过关油开襟翼高空一路滑翔降落的事。不难
发表于 2020-10-6 23:05 | 只看该作者
学习了
发表于 2020-10-7 14:29 | 只看该作者
我能说我的飞机襟翼全都是起飞用的,降落的时候用不来,一开襟翼就抬头,一抬头压升降舵的话感觉要失速的紧,怕炸鸡 惭愧啊,惭愧
发表于 2020-10-7 15:52 | 只看该作者
调试襟翼很麻烦的,特别是涵道机型,滑翔机的话,相对方便一些。
最好是用OPENTX这样的控,来联动调教,放襟翼的时候,飞机姿态肯定有变化,对于涵道机来说,很多情况都要用尾翼做补偿,有些情况还要用油门补偿一下失速问题,这一系列的操作,如果用OPENTX这样的控来联动,相对方便点。完全要靠自己手里控制的话,的确蛮难的事情,这就要眼明手快。
发表于 2020-10-7 15:56 | 只看该作者
看什么机型,类似f16还有三角翼这种的机型可以大仰角减速降落,降落距离可以比起飞距离更短
发表于 2020-10-7 16:39 | 只看该作者
设置升降混控,而且要在跑道上方才打开襟翼。(我是这样)我其实还弄了一个蝴蝶刹,效果也非常不错,你可以试试看
发表于 2020-10-9 10:42 | 只看该作者
襟翼是不是要和副翼联动,用副翼抵消掉襟翼产生的升力或者下压力使飞机保持原有姿态
发表于 2020-10-9 16:35 | 只看该作者
是和升降联动吧
有部分飞机则是打开襟翼时不需要(或只需少许调整)升降舵,主要是一些运动机,而像F18战斗机则是需要比较明显的拉杆升舵补偿的。
