查看: 24151|回复: 113
1.5M 太空漫步者,3D建模打印试飞
发表于 2020-10-8 17:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是第二架3D打印的飞机,十月一日上午首飞。
起飞重量:2.1 KG
翼展1.5M,翼宽:275MM
电机:朗宇X2814 KV900
电动桨 :12E X 6
翼载荷:51克/平方分米
电池:4S 35C 3300MA
十一试飞视频
还有最新的图片在下一页
参与人数 3威望 +5 模币 +1 收起 理由
没没没钱 + 2 很给力!
路南路北 + 2 + 1 很给力!
Yym36 + 1 赞一个!
发表于 2020-10-8 17:59 | 只看该作者
发表于 2020-10-8 18:21 | 只看该作者
发表于 2020-10-8 20:17 | 只看该作者
楼主的数模文件可以共享吗?不可以也没关系
发表于 2020-10-8 20:31 | 只看该作者
PLA吗,打印出来太脆了
发表于 2020-10-8 21:49 | 只看该作者
不错,赞
 楼主| 发表于 2020-10-8 23:15 | 只看该作者
完全可以分享
发表于 2020-10-9 09:01 | 只看该作者
1244250907@qq.com 可以发一份数模吗?最近也在研究3d打印,谢谢
发表于 2020-10-9 15:39 | 只看该作者
1035217906@qq.com发我一份,谢谢
 楼主| 发表于 2020-10-9 21:04 | 只看该作者
文件发出,两封邮件(文件太大了)直接是Solidwork2016 文件,可以直接编辑的,也可以修改!
操作步骤是,安装SW2016,打开文件,编辑好,另存为STL文件,还需要安装Cura 或者是 Prusaslicer 对STL文件做切片处理(这个要对3D打印设置很熟练,考虑到要打印薄壁结果)
最后自己要有3D打印机,我的是大的打印机(400x400x450),如何分割看你们的打印机大小了.
 楼主| 发表于 2020-10-9 21:05 | 只看该作者
已发出!
飞机的机翼是假日期间重新设计打印的,使用了两种材质,颜色有不一样,也无所谓,实验而已,使用五金商店的PVC胶水粘结,注意一定要谨慎使用,只有薄薄涂抹就可以了,用量大了容易造成表面变形和收缩
发表于 2020-10-10 12:30 | 只看该作者
hyfdjh 发表于 2020-10-9 21:05
已发出!
文件已收到,仔细查看模型的设计树,深感楼主绘图技艺高超。另外,有一疑问,模型的外轮廓壁厚只有0.45mm,加强筋只有0.3mm,实际打印出来就是这个壁厚吗?强度,刚性怎么样?
发表于 2020-10-10 13:45 | 只看该作者
操作步骤是 ...
多谢楼主,主要是想看一下楼主加强筋的设计,多谢
发表于 2020-10-10 16:09 | 只看该作者
楼主,676798628@qq.com可以发一份吗?以供研究交流,不胜感激
 楼主| 发表于 2020-10-10 20:27 | 只看该作者
LDQ00 发表于 2020-10-10 12:30
文件已收到,仔细查看模型的设计树,深感楼主绘图技艺高超。另外,有一疑问,模型的外轮廓壁厚只有0.45mm ...
打印出来强度是足够的!因为设置只打印一次,所以加强筋和壁厚都是0.42左右!飞机已试飞成功!强度是够的,当然对于新手这个飞机的强度肯定是有问题的,但是就正常飞行而言绝对没有问题!要注意北方的低温天气,材料汇变脆!
发表于 2020-10-15 17:45 | 只看该作者
楼主麻烦给我发个图纸,我最近想打印一个A320的客机,现在cad图纸和实体模型都有 一直找不到思路,可以借鉴一下吗 1228401538@qq.com
发表于 2020-10-17 13:07 | 只看该作者
发表于 2020-10-20 10:48 | 只看该作者
1778302252@qq.com感谢楼主分享
发表于 2020-10-20 18:41 | 只看该作者
   不错,点赞。
 楼主| 发表于 2020-10-20 22:16 | 只看该作者
邮件发了,主要查收,两封邮件!
