查看: 8505|回复: 45
起飞,风动虾艇,目标破百
发表于 2020-10-11 19:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      刚从航模转到船模时,对风动船特别感兴趣,也做过很多风动船,大可乐瓶、泡沫、椴木层板,还有玻璃钢做的风动船都做过。对于一般的宽平底的风动船,最大的乐趣就是漂移了,但是这种类型风动船在速度方面不太理想。所以,我特别想做一条超快的风动船,目标是100 km/h。
     选择虾艇这个船型不仅是因为航行阻力小,还因为虾艇转弯真的很稳,一定有不少玩风动船的的人在转弯时翻过船。
     有的大神全凭感觉就能做出很棒的船来,我这种凡人必须要先画图才行,要不然脑袋里无法把船呈现出来。逛了一些国内外的论坛后,我画了三种形状的虾艇草图。Ps:其实图早在一年前就画好了,但是我只有在每个月回家的时候才有空来做船
     话不多说,先来一波图片镇楼。
50 cm虾艇示意图.png (11.43 KB, 下载次数: 152)
##a 50 cm 小虾艇
##a 50 cm 小虾艇
##b 63厘米虾艇
##b 63厘米虾艇
##b 63厘米虾艇
##b 63厘米虾艇
##b 63厘米虾艇
##b 63厘米虾艇
##c 60 cm佚名
##c 60 cm佚名
##c 60 cm佚名
##c 60 cm佚名
##c 60 cm佚名
##c 60 cm佚名
参与人数 1威望 +2 模币 +10 收起 理由
abing112112 + 2 + 10 很给力!
 楼主| 发表于 2020-10-11 20:28 | 只看该作者
    其实,我是先捡到了一小块3 mm椴木板,所以才根据木板大小设计和制作了50厘米小虾艇。这条虾艇虾身长50厘米,宽7.5厘米,虾脚宽4.5厘米,长25厘米,高5厘米,虾脚的弧度就是比划着网上的照片画的。椴木板切割过程是整个过程中最让人头疼的了,不仅累,精度也难以保证,还是激光切割比较香。    做船的过程中,老是顾虑强度不够,所以就贴了很多玻纤布,环氧也用了不少,导致整船做完后超重很多。为了节约时间,只做了粗略打磨,喷漆也很随意。
很随便的小风动虾
很随便的小风动虾
 楼主| 发表于 2020-10-11 20:45 | 只看该作者
    手上没有好一点的图片,见谅。    说下船的电装配置,电机郎宇2212 2450kv,6040穿越机桨,好盈乐天 40a 电调(自己加了个5v模块),自组3s2p 3800mah 18650电池(很重360多克)。刚开始的时候采用后推,发现因为重心靠后,起滑前桨很容易打水,于是改了前拉,想着还能利用螺旋桨气流给电机降温。但是实践证明,在起滑前,前拉桨也还是容易打水,但是起滑后急转弯都不容易打水。
   视频奉上,拍的比较将就,一手遥控,一手录像。
 楼主| 发表于 2020-10-11 21:57 | 只看该作者
  50厘米小虾艇成功试航后,给了我很大信心,感觉离目标更近了一步。我当时还买了郎宇2216,2400kv,想要试一下4s下的速度,但悲剧地发现船舱塞不下我的4s电池,就差那么不到5mm。只怪自己画图时没有留够余量!切记!切记!
  那么索性开始搞##b 63厘米风动虾,其实总长有70厘米了,63厘米指虾身长度。该虾艇虾脚宽4厘米,长30厘米,高4.5厘米,虾身长63厘米,宽7厘米,高5厘米,碳杆快拆连接。制作过程中,强度不足恐惧症再次作祟,过多的玻纤布和环氧还是让虾艇重量超出预期200克。其实只要保证虾艇防水不漏,航行不散架就行了,不必过多考虑抗撞击的问题。不用非常高的速度,三四十公里的速度下撞船,管你玻璃纤维还是碳纤维都得撞烂。同样,为了节约时间,这条船也没上原子灰,环氧树脂加色膏直接当做油漆给刷了一遍,没想到表面还挺光滑的,只是没有遮住底色。具体制作过程就不详说了,我也没记录。
半成品
半成品
半成品
半成品
拆散时
拆散时
发表于 2020-10-11 22:03 | 只看该作者
好像没有达到设计时速
 楼主| 发表于 2020-10-11 22:06 | 只看该作者
三栖模迷 发表于 2020-10-11 22:03
好像没有达到设计时速
客官别着急,破百是目标,要一步步来啊
发表于 2020-10-11 22:25 | 只看该作者
风动很难破百的,你想的太简单了
 楼主| 发表于 2020-10-11 22:25 | 只看该作者
       ##b 63厘米风动虾,素颜照奉上,视频依旧是一个人,一手板控,一手相机拍的,拍的不咋的,见谅。
       电装配置有两种,1)群汐2814,1100kv,8*6三叶桨,好盈乐天40A电调
                                  2)朗宇2216,2400kv,6045穿越机桨,中特威70a电调
                                   电池都是同一块自组4s 5000mah电池,重达490多克。
    视频拍摄的是虾艇首航测试,电机架模块设计成立快拆的,首先测试了2814电机,然后再测了2216电机,所以2216测试时电池不是满电的。这次把俺的GPS自行车码表(百锐腾310)带上了,用来给船测速。
2814电机
2814电机
2216电机
2216电机
动力模块可快拆风动虾
动力模块可快拆风动虾
2814
2814
2216
2216
 楼主| 发表于 2020-10-11 22:31 | 只看该作者
扑克兔 发表于 2020-10-11 22:25
风动很难破百的,你想的太简单了
不用老兄提醒,风动破百当然难,至少国内还没听说过有人做到,但这样才有意思啊!很容易就做到的事情,乐趣也就少了很多。
 楼主| 发表于 2020-10-11 23:20 | 只看该作者
    在不是满电条件下,使用2216,达到了差不多65km/h的速度,又一次提升,离目标更近了一步。这条船需要改进的地方有很多,重量要减小,船型可以继续优化,如把平头改成流线型的纺锥形,减少阻力。换用更加暴力的电机也是免不了的,力足板天,哈哈    比起学生时候,现在有钱玩了却没时间了,所以要实现这个目标注定是个长久战,下次进展更新不知道要什么时候了
     今天到此为止,明天还要搬砖 ······
发表于 2020-10-12 06:58 | 只看该作者
不会唱哥 发表于 2020-10-11 22:31
不用老兄提醒,风动破百当然难,至少国内还没听说过有人做到,但这样才有意思啊!很容易就做到的事情,乐 ...
你肯定不行
发表于 2020-10-12 07:52 | 只看该作者
放心干,空气桨封顶速度比水中桨高很多。
在保证动力够和船的稳定的前提下可以多试试各种大螺距桨。速度越快对桨的要求越高,到最后只有各种碳纤桨可能才是你的唯一选择。
发表于 2020-10-12 10:55 | 只看该作者
空气桨也有失速的临界点,在桨的尺寸受到限制时,可以考虑用多叶桨,并考虑桨型
发表于 2020-10-12 19:11 | 只看该作者
加油,喜欢风动船
 楼主| 发表于 2020-10-12 19:38 | 只看该作者
老贾 发表于 2020-10-12 07:52
放心干,空气桨封顶速度比水中桨高很多。
在保证动力够和船的稳定的前提下可以多试试各种大螺距桨。速度越 ...
感谢版主加精。
打算参考油管上100 mph的风动虾,它用了10*9的油机桨,不过电机更牛逼,作者说是天蝎星,最大10 kw功率。
 楼主| 发表于 2020-10-12 19:44 | 只看该作者
是的,考虑用油机三叶桨,不过大螺距三叶桨挺难找的
发表于 2020-10-12 22:14 | 只看该作者
风动船破百确实很难。这个目标我也一直在努力实现,一直也没有成功。虽然目标难以实现,但是一次一次的突破极限这个过程也是很享受的。加油吧楼主,成功了一定要分享出来
发表于 2020-10-13 08:27 | 只看该作者
风动船挺好玩儿的
发表于 2020-10-13 09:12 | 只看该作者
风洞虾触水面积还是太大,可以试试风洞水翼船是不是更快.
发表于 2020-10-14 09:10 | 只看该作者
以前空气桨的圆周竞速艇可以跑到两百多公里,基本都是单叶桨加配重块。不过后来毛熊又发展出宽页面多叶桨,有点类似于无壳涡扇,都值得去探索。
水中桨方面模型船全浸桨目前基本还是两叶桨,但半浸桨从两叶桨开始,三叶桨现在是主流,四叶、五叶也有人用。
