春节前,一个风和日丽的星期天,我带着全球J3像真机及二架练习机到机场去爽。在机场装好飞机后,地面试机,发现J3升降舵停在上舵位置不动,其他舵面反应正常,于是拆机检查,直观看没有发现毛病,当使劲将升降舵舵机插头向接收机里推时,升降舵舵面反应恢复正常,以为没事了,装好机翼,启动发动机,J3笔直奔向蓝天,筋斗、横滚、倒飞好不自在!转眼已飞了2个起落,第3个起落飞了10分钟时,发现做筋斗时半径很小,不受控制,且停不下来了???!心里一紧!升降舵舵机插头又出毛病了!!!赶紧关死发动机,J3失速,以接近90度的角度砸在机场水泥跑道上。损失惨重!!!后来检查时发现,接收机升降舵插针脱焊了,插针接触不好引发事故!发动机、接收机等方面的情况就不多谈了。下面着重谈谈全球J3 46级像真机机体的修复过程。
一、炸机前全球J3 46级像真机
二、摔机后的机体损失
1、机身情况:惨吧!
2、机翼情况:别看它外观上还是个整体,里面却都酥了!
注:摔机后如果你没有同型号的备用机,又想修复爱机,就必须仔细将摔机现场的所有碎片捡回去。干吗?拼粘起来?!非也。大块的当然可以拼粘,小块的就是拼粘起来,也会强度不够,重量大增,外观难看!捡回所有的碎片,主要目的是要通过仔细分析,计算出原机摔坏部分机体的准确尺寸。
三、胶粘剂的准备
1、乳白胶:用于受力不大,轻木粘接面较大的地方。
2、24小时固化的AB胶:用于需要高强度粘接的地方,如防火板、机身承力隔框的粘结。我选择的这种胶,强度高,全透明,胶点好看,完全能满足高强度粘接要求,还便宜。就是包装太粗糙,有点漏胶。国产的胶粘剂什么时候才能……。
3、5分钟固化的环氧胶,用于即要一定强度,又要快速定型的地方,粘结点的强度,比24
小时固化的AB胶稍差一点。在上海双天模型店买的。
4、502胶,用于轻木间的粘结效果最好,特别是轻木的裂缝!但大面积轻木与轻木间的粘结,最好不用它!吃胶太厉害,超重哦!
四、开始修J3吧!
502胶渗入裂缝
乳白胶修复受力不大的机身部分
做出主隔框并用24小时固化的AB胶粘上。
粘接点必须加强。
根据捡回的碎片,仔细在三夹板上绘出机身侧面图及机头隔框和防火板,并做出来。
做出机身侧板,并用5分钟环氧胶粘上。
在侧板的接缝处加粘一块小三夹板并加温,以加强接缝强度。
粘上机头隔框、防火板及机身内的舵机架,并在机身外侧蒙轻木。
加温,增加机头强度。
蒙皮。
揭开机翼上的蒙皮,2/3的翼肋和翼粱覆板都有裂纹,502胶在此可派上大用场了!
揭开机翼前缘蒙板。
测量、制作前缘内的翼肋,将原来已损坏的翼肋换下。
粘上蒙板。
机翼蒙皮后的完成机。
哈哈,终于又可以翱翔蓝天了!
[ 本帖最后由 lxycxm 于 2007-3-18 14:30 编辑 ] |
