查看: 1526|回复: 11
自制外部放电电阻
发表于 2020-11-7 13:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
充电器设置6A放电,实际电流7.27A,放电速度很快,估计10分钟就能放完5000mah的6s电池,温度不烫手,再也不担心电池带出去用不完了
发表于 2020-11-7 13:46 | 只看该作者
直接电量回收不就行了吗,回收到电包
发表于 2020-11-7 14:32 | 只看该作者
回收模式最快,但不知道D6有没有这模式。
 楼主| 发表于 2020-11-7 15:32 | 只看该作者
suncxc 发表于 2020-11-7 13:46
直接电量回收不就行了吗,回收到电包
没这个模式啊
 楼主| 发表于 2020-11-7 15:33 | 只看该作者
新手,还是第一次听说回收模式
发表于 2020-11-7 19:15 | 只看该作者
请问放电模式电池和负载分别怎么接?
 楼主| 发表于 2020-11-7 22:40 | 只看该作者
在人间已是癫 发表于 2020-11-7 19:15
请问放电模式电池和负载分别怎么接?
放电模式充电器自带的,负载么相当于一个大功率用电器,看你要多大的电流放电,放电越快发热越大
发表于 2020-11-15 17:44 | 只看该作者
楼主,电阻6并2串后阻值多少?功率多大?
 楼主| 发表于 2020-11-16 13:01 | 只看该作者
我用的是30欧的粗略算下是2.5欧,功率的话大概130w吧,不敢升太高,怕烫手,如果放在地上的话不记散热的话250左右吧,我都是粗略算的,够用就行了
而且我是12并的没串
发表于 2020-11-17 21:11 | 只看该作者
SpeedLink 发表于 2020-11-16 13:01
而且我是12并的没串
看走眼了,是12并。30欧的12个电阻并联。
发表于 2021-6-13 06:04 | 只看该作者
问一下,不用充电器设置放电,直接接电池放电可以吗?
