查看: 1033|回复: 10
请教,Ni-MH电池有没有些简单的充电器可介绍?
发表于 2007-3-18 12:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手上有个,12V 1。5A的电源,直接充行不行?
发表于 2007-3-18 12:59 | 只看该作者
好,5A太大了,危险!
 楼主| 发表于 2007-3-18 13:18 | 只看该作者
写得不清楚,是1.5A,电池是1800MAH,7.2V
发表于 2007-3-18 15:28 | 只看该作者
也不行,电压高太多了
 楼主| 发表于 2007-3-18 15:44 | 只看该作者
能不能推荐一便宜点的充电器
发表于 2007-3-18 16:35 | 只看该作者
首先你要说明你充多少伏的Ni-MH电池,我充车用7.2的,就是用12V       2A的电源直接充的。但是要注意安全,:em02: 3000MAH的电池我充2个小时。充电的时候一定要人在旁边。
发表于 2007-3-18 21:11 | 只看该作者
对,量一下充电电流,应该不大于1/4容量,电压高,一定要看守
发表于 2007-3-18 21:31 | 只看该作者
我看行. 可能充起来电流也就几百mA.
最好是串着电流表充, 就用那种9块钱一个的万用表就行了.
发表于 2007-3-18 21:53 | 只看该作者
完全可以直接充,但要注意,一般的电源没有电池检测功能,所以充电时要十分小心.  1,在充电电路里串一个5W以上的精密可调电阻和一个万用表,2,调节电阻使电流在0.5C以下,3,根据电流大小估算充电时间,通常公式为——0.1C/充电电流*15小时。4,随时检查电池温度,如过高应立即停止充电。
我就是这么充的,
 楼主| 发表于 2007-3-19 08:51 | 只看该作者
好的,谢谢各位
发表于 2007-3-19 11:22 | 只看该作者
原帖由 leif 于 2007-3-18 16:35 发表
你那充发热很严重,你没碰到??12V    7.2V
