查看: 883|回复: 9
天盛比斯重心
发表于 2020-11-13 20:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有没有飞过这个双翼机的,问一下这个飞机的重心在哪个位置。 上面的机翼要比下面个机翼略为向前一点。
发表于 2020-11-13 22:05 | 只看该作者
在上面的机翼前橼30%左右
发表于 2020-11-13 23:27 | 只看该作者
Pitts S-2 这款飞机 重心一般情况下是下翼的前椽
 楼主| 发表于 2020-11-14 20:50 | 只看该作者
楼上两位一个说是上翼,一下说是下翼把我整懵了
发表于 2020-11-14 20:54 | 只看该作者
飞机的重心应该是在上翼重心和下翼重心连线的中点位置
 楼主| 发表于 2020-11-15 21:29 | 只看该作者
回头试一下,谢谢
发表于 2020-11-22 18:31 | 只看该作者
二楼正解
发表于 2020-11-22 18:33 | 只看该作者
大部分双翼机的重心都在下翼前缘
发表于 2020-12-8 17:16 | 只看该作者
lz这个飞机好飞吗
 楼主| 发表于 2020-12-20 20:44 | 只看该作者
nongfu999 发表于 2020-12-8 17:16
lz这个飞机好飞吗
不好飞,机身有点短、
