查看: 5456|回复: 28
尝试18650电芯,20多分钟差点吐了
发表于 2020-11-21 20:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直在草坪飞航线和简单的小动作。
依然是4寸,1305电机。因为重了所以花了几分钟调pid和reta,卡录看起来还是有点晃。
电池好像是3500mah的,重量156g,飞到9.3落地回到10.2。
起飞是290g左右?
发表于 2020-11-21 20:41 | 只看该作者
18650的能量密度低。。。
发表于 2020-11-21 20:57 | 只看该作者
sha_hong 发表于 2020-11-21 20:41
18650的能量密度低。。。
18650能量密度相对来说是比较高的,但是放电倍率比较差
发表于 2020-11-22 01:02 | 只看该作者
18650的能量密度低。。。
18650的能量密度比聚合物锂电高一些
发表于 2020-11-22 02:16 | 只看该作者
折叠机架吧
发表于 2020-11-22 10:31 | 只看该作者
18650电池飞二十多分钟是没啥问题的,就是电池重了点,要是花飞肯定不行,动作会变形,飞飞fpv啥的其实挺好的,远航应该也不错。
发表于 2020-11-22 12:04 | 只看该作者
最大的问题是不能快充。。
 楼主| 发表于 2020-11-22 13:08 | 只看该作者
zb321 发表于 2020-11-22 12:04
最大的问题是不能快充。。
所以用3S700 800这样的电池飞就可以了,至少能保证八九分钟的续航。
发表于 2020-11-22 21:15 | 只看该作者
用的是C6 18650吗
 楼主| 发表于 2020-11-23 09:01 | 只看该作者
是的,正在尝试改成偏正X的图纸送去切。
 楼主| 发表于 2020-11-23 09:03 | 只看该作者
应该算吧,这是买fpv载机带的电池,包装上写着是松下牌放电10a,索尼vt6好像用的人比较多,不过好的也要20多一个。
 楼主| 发表于 2020-11-23 09:05 | 只看该作者
tangyi112 发表于 2020-11-22 10:31
18650电池飞二十多分钟是没啥问题的,就是电池重了点,要是花飞肯定不行,动作会变形,飞飞fpv啥的其实挺好 ...
是的,进入后半段10v这样做一个侧摆翻有点停不下来,可能开pid补偿会好一些。航拍机是够用的,但还是用普通3s/4s电池作动力综合更好。
发表于 2020-11-23 10:46 | 只看该作者
时间太长确实受不了,飞十分钟停下来歇会
头像被屏蔽
发表于 2020-11-23 12:09 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2020-11-24 05:43 | 只看该作者
20分鐘 都飛到膩了
发表于 2020-11-24 09:37 | 只看该作者
4寸也晃?,我以为我的2.5寸晃是应为电机不够力,pid从45升到100,不太晃,不过电机发烫厉害
 楼主| 发表于 2020-11-24 10:15 | 只看该作者
PID不合适嘛,2.5寸应该不至于用这么大的数值。
 楼主| 发表于 2020-11-24 10:16 | 只看该作者
z32255 发表于 2020-11-23 12:09
18650电池的放电倍率太低了,不能用
张口就来,放电10a-30a的都有,远航长航机型适用
发表于 2020-11-24 11:56 | 只看该作者
我2.5寸  装了三节vtc5  太重了  怎么调pid都晃,p100了勉强不晃  不过电力负荷太大
4寸应该稍微调调就稳了
发表于 2020-11-25 12:57 | 只看该作者
我也装了个4寸远航,VTC6 4S电池,大风天试飞,飞了20分钟,从4.2V飞到3.3V,落地3.5V。
