查看: 1661|回复: 24
求教,右倾斜问题
发表于 2020-12-1 15:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上单翼,幼兽
前几次没发现,今天风很小试飞。发现一个问题,上天右倾斜严重,打了左侧微调。微调打到底还是稍有右倾斜(很小)。请教各位大神有哪些原因会引起类似情况?是右拉角太大了?(2217  电机  9060桨)
发表于 2020-12-1 16:16 | 只看该作者
估计是右拉角过大
发表于 2020-12-1 16:18 | 只看该作者
垂尾不直,机翼变形,前后翼不平行,拉力角不合适,还有上次一哥们发的情况贴纸被风吹起来,地面看不出上天翘起来。
剩下的楼下补充。。。
 楼主| 发表于 2020-12-1 16:21 | 只看该作者
a23036 发表于 2020-12-1 16:18
垂尾不直,机翼变形,前后翼不平行,拉力角不合适,还有上次一哥们发的情况贴纸被风吹起来,地面看不出上天 ...
这些都检查过。水平仪量过,垂危直,前后翼平
发表于 2020-12-1 16:22 | 只看该作者
会有安装、变形或者其它莫名其妙原因让飞机不平衡,每次微调很正常滴,调拉角、垂尾、副翼都阔以
发表于 2020-12-1 16:24 | 只看该作者
接楼上。轮子过大,轮子倾斜,空中微风,一侧机身过重,一侧机身过轻。楼下继续
发表于 2020-12-1 16:46 | 只看该作者
拍张正面照看看
微调先回中,调整拉杆来预调一点,上天再微调处理吧。
发表于 2020-12-1 16:47 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-12-1 17:22 | 只看该作者
收到,谢谢。目前的问题是微调已经打到最大了,还稍有右倾斜
飞行机器 发表于 2020-12-1 16:16
估计是右拉角过大
那得重新做角度
发表于 2020-12-1 17:55 | 只看该作者
电机底座加个垫片滴事,快得很
 楼主| 发表于 2020-12-1 18:09 | 只看该作者
巴巴罗萨 发表于 2020-12-1 17:55
电机底座加个垫片滴事,快得很
对哦这是我以前老干,这次怎么没想到?
发表于 2020-12-1 19:05 | 只看该作者
所以我说先把微调回中,让微调有调整空间,再通过调拉杆调整到相应的幅度呀。
到底是右拉引起还是不对称引起,要看无动力滑翔时候的反应。
 楼主| 发表于 2020-12-1 19:45 | 只看该作者
到底是右拉引起还是不对 ...
有道理
发表于 2020-12-1 20:36 | 只看该作者
这飞机平尾垂尾机子安装配合度很好的,正常安装不会出啥问题。贴纸兜风是真的,我把贴不住的地方撕了。飞过两架电机座角度没改过,挺好飞,就是没试过你这大轮子
 楼主| 发表于 2020-12-1 20:39 | 只看该作者
cfachimei 发表于 2020-12-1 20:36
这飞机平尾垂尾机子安装配合度很好的,正常安装不会出啥问题。贴纸兜风是真的,我把贴不住的地方撕了。飞过 ...
我之前撞过后来电机座角度是自己估计的。所以考虑右倾斜是不是右拉过大了。
发表于 2020-12-2 08:21 | 只看该作者
右拉的角度需要的很小,有的人搞得超级大天上也能飞。。。试吧,就一个折腾。不想折腾就不想玩了。
发表于 2020-12-2 08:48 | 只看该作者
在天上收油滑行一段,看看电机不转的时候正不正常,就知道是不是右拉问题了
发表于 2020-12-2 08:52 | 只看该作者
我改装的双发冲浪者最近上天后也发现向一边歪,检查发现机翼上一边的贴纸迎风面的前端翘起来了,估计是它的原因
