查看: 1888|回复: 20
F35b的动力组合测试好了,怎么能浪费这么牛叉的动力平台,利剑Vtol-无人攻击机!
发表于 2020-12-4 15:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
F35b的动力平台测试:
平飞模式:
垂起模式:
结构剖面:
kk 2020-12-04 04-34-08.jpg (211.21 KB, 下载次数: 6)
kk 2020-12-04 04-40-10.jpg (131.19 KB, 下载次数: 4)
发表于 2020-12-4 16:17 | 只看该作者
牛X了,飞控调得很NB
发表于 2020-12-4 17:07 | 只看该作者
关注,我也在搞涵道垂起,楼主的飞控是kk吗
 楼主| 发表于 2020-12-4 18:34 | 只看该作者
kk和 pix都可以的。
发表于 2020-12-4 18:49 | 只看该作者
楼主厉害,希望早点把成品机做出来。
发表于 2020-12-5 09:00 | 只看该作者
发表于 2020-12-5 11:39 | 只看该作者
成品机建议还是做F36b
发表于 2020-12-5 11:40 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-12-5 13:13 | 只看该作者
两种机型都做。
发表于 2020-12-5 17:27 | 只看该作者
6666666666666
发表于 2020-12-5 23:31 | 只看该作者
楼主厉害了,这套动力可以给很多飞机用啊
发表于 2020-12-8 10:41 | 只看该作者
给机体留了多少重量?另外装机加上进气道也会损失推力了解一下
 楼主| 发表于 2020-12-8 12:55 | 只看该作者
   这个视频的涵道组是第一次组装,起飞带电池全重2000G,用的是普通的PLA材料,管体部分壁厚1.6,强度钢钢的,机体预留500G重量足够了,整机起飞重量2500G的话悬停就2分钟,如果用PE材料,壁厚减少,重量可以再减30%左右,如果能控制在2100G的整机起飞重量的话,新的6S2600-3000mah电池两块,悬停就能做到4分钟以上。
    进气我测试了一下,现在进气是1.2倍的涵道有效截面积,推力损失15%左右,如果放大到1.6倍以上的,并且悬停模式时,机体背部效仿F35B的设计再开一个进气口,推力基本就损失很小了。
发表于 2020-12-9 10:16 | 只看该作者
li7301298 发表于 2020-12-8 12:55
这个视频的涵道组是第一次组装,起飞带电池全重2000G,用的是普通的PLA材料,管体部分壁厚1.6,强度钢 ...
打印的机体加上腿和舵机能做到500克内?
 楼主| 发表于 2020-12-9 10:43 | 只看该作者
机体用kt板,连接件用打印!
发表于 2020-12-9 16:25 | 只看该作者
发表于 2020-12-10 10:25 | 只看该作者
li7301298 发表于 2020-12-9 10:43
机体用kt板,连接件用打印!
kt太脆了吧
 楼主| 发表于 2020-12-11 12:46 | 只看该作者
有两种KT,纸膜的不是很脆,但是重量重点,塑膜的很脆,最轻。
发表于 2020-12-12 09:14 | 只看该作者
直接耐摔板岂不美哉
发表于 2021-4-28 09:08 | 只看该作者
能加您个联系方式吗?想学习学习
