查看: 3125|回复: 14
●线切割加装电火花穿孔功能
发表于 2020-12-8 13:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这款电火花穿孔机是专门设计作为线切割机床的附加装置,利用线切割机床原有的高频电源进行工作,
可为线切割机床增加电火花穿孔功能,用于高硬度材料加工钼丝孔。
电火花穿孔机系统结构示意图
●采用清洁自来水为工作液,经济方便。
●工作液从电极内孔喷出,实施强制排屑,深径比可达200:1。
●采用磁性开关底座设计,能方便的对各种工件进行加工。
●支持工业穿孔机全系列电极管,耗材价格低廉采购方便。
●采用电火花穿孔机专用红宝石导向器,加工精度高。
EDM小孔机控制器(线切割专用版)
●采用光电隔离取样技术,提高了电路的抗干扰能力,大大降低了故障率。
●针对电火花放电间隙特性,优化了伺服曲线,使加工过程更为稳定。
●改进取样电路,使控制器可以支持60V-250V范围的各种电火花脉冲电源。
电火花穿孔机进给装置总成
●采用专业厂家成品直线模组,磨损小传动精度高。
●采用FR4玻纤绝缘底板,绝缘性能好,机械强度高。
●采用一体化钨钢密封旋转头,体积小、使用寿命长。
●采用位置可任意调整的接近开关进行定深限位控制。
测试加工视频
加工参数:1mm电极,工作液压力1.0Mpa,脉宽40us,加工电流4A。
从加工测试视频我们可以看到,历时30秒左右工件底部出现火花,
厚度4mm的淬火Cr12模具钢被穿透,加工速度达到了8mm/min左右。
这个效率大大超越了目前市面上所有便携式电火花工具机的性能。
测试采用的是几十元的小水泵
如果采用专用高压泵加工速度可达10mm/min以上。
 楼主| 发表于 2020-12-8 13:39 | 只看该作者
这是山东潘老师的DIY作品
 楼主| 发表于 2020-12-8 13:43 | 只看该作者
这是另一位苦老师的作品
 楼主| 发表于 2020-12-8 13:45 | 只看该作者
这是干柴烈火老师的作品
 楼主| 发表于 2020-12-8 13:52 | 只看该作者
穿孔机旋转头内部结构
 楼主| 发表于 2020-12-8 14:09 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-12-8 14:16 | 只看该作者
高压水泵
 楼主| 发表于 2021-3-10 15:54 | 只看该作者
电火花穿孔机进给装置总成
发表于 2021-6-7 19:55 | 只看该作者
LZ辛苦了,正在学习中。
 楼主| 发表于 2021-6-8 10:43 | 只看该作者
高频电源改装说明
 楼主| 发表于 2021-9-6 15:25 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2021-10-8 09:46 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2021-11-11 17:03 | 只看该作者
发表于 2021-11-20 07:20 | 只看该作者
不错!
发表于 2022-3-30 09:16 | 只看该作者
