查看: 2851|回复: 23
发现一个SAB580上的好东西,来分享一下
发表于 2020-12-22 22:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前段时间发现电机轴承磨损了,发现轴和轴承磨出一个凹槽,于是只能换电机轴和轴承,在逛TD时搜索发现一家叫“DYG”升级配件,里面有580的升级件,增加了电机轴的第二座,寻思一套300块左右,也不是易损件,就买了一套回来试试喽。
做工开起来还是不错的,没有瑕疵,从原厂对比差别不是很大,增加了L座的安装位置,那我们就理解位在原厂基础上进行一个升级吧,哈哈哈
装机的效果,一开始还担心皮带会不会摩到L座,还是担心多余的了,并且安装也不难,和机身控位完全匹配,没一点偏差,配的还是芳生螺丝和NKS的轴承,还是厚道呀!
整体看起来还是比较靠谱的,增加了第二座“L座”大大减少了电机轴的受力,使用寿命应该是更长,接下来就是试飞了,飞个百来个起来看看结果喽。
发表于 2020-12-22 23:34 | 只看该作者
画龙点睛
发表于 2020-12-22 23:51 | 只看该作者
帮电机轴合轴承吃力的设备吧,,话说这玩意在这种设计上本来就应该有的,,算是阉割之后补全吧
发表于 2020-12-22 23:56 | 只看该作者
580原厂没有这个l座吗?我没用580,但700的巨妖是有这个结构的
发表于 2020-12-22 23:58 | 只看该作者
求购买链接
发表于 2020-12-23 08:02 | 只看该作者
9DHgFcJPKc54回/宝或點缶url链 https://m.tb.cn/h.4T5BX2U?sm=af8a0c 至浏览er【DYG升级件直升机轻量化设计电机马达座 SAB KRAKEN580 电机座】
发表于 2020-12-23 08:23 | 只看该作者
前一阵张亮设计过这个东西,这个升级件太好了,
发表于 2020-12-23 09:00 | 只看该作者
很精致的东西,真心不错!
 楼主| 发表于 2020-12-23 09:58 | 只看该作者
luopeixuan 发表于 2020-12-23 09:00
很精致的东西,真心不错!
谢谢!
 楼主| 发表于 2020-12-23 10:02 | 只看该作者
是的,原厂580是没有的,这个L座、电机座在SAB580和700均通用,
 楼主| 发表于 2020-12-23 10:03 | 只看该作者
666NB 发表于 2020-12-22 23:34
画龙点睛
英雄所见略同!
发表于 2020-12-23 11:22 | 只看该作者
sab不算厚道了,阉割之后再出补品
发表于 2020-12-23 13:44 | 只看该作者
   巨妖震动很大对陀螺仪震动很受影响,
前段时间看有人DIY 怎么给巨妖700陀螺仪减震,不震动出不出这个
 楼主| 发表于 2020-12-23 14:00 | 只看该作者
thank-you 发表于 2020-12-23 13:44
巨妖震动很大对陀螺仪震动很受影响,
前段时间看有人DIY 怎么给巨妖700陀螺仪减震,不震动出不 ...
不清楚哦,刚问了一下TD店卖家,他们说已经做出来了,在测试阶段
 楼主| 发表于 2021-1-4 22:35 | 只看该作者
发现一个SAN580上的好东西,来分享一下
上次说到升级SAB 580的电机座和L座套装,趁元旦假期约好几个模友去飞飞机,顺带试试新装这套DYG SAB 580升级套装。到飞场后有一个模友发现我的飞机有点不一样的地方,与原厂电机座不一样,哈哈哈。。。
  爽飞了一天,多少个起落就没有去记录了,我是每飞一个起落都检查一下皮带有没有和L座干涉摩擦,结果还是担心多余了。卸了大小桨空转,电机与传动波箱的皮带肉眼根本看不出有跳动的情况,并且距离L座这段距离完全不会有干涉。
下图是飞行后的图:
图中电机的轴和轴承没有升级DYG这套升级件前已经换过一次的,换了昭意的电机轴)
这套东西完全不用担心飞行次数多后电机轴承磨损大寿命短的问题,增加了L座极大程度减少对电机轴和电机轴承的承受压力,效果杠杠的。
发表于 2021-1-5 02:10 | 只看该作者
感谢支持,我们这不断努力改进升级!
发表于 2021-1-5 09:00 | 只看该作者
厉害  哪个人搞的
发表于 2021-1-5 09:21 | 只看该作者
早一个多月前就看过了,没有飞机而已
发表于 2021-2-2 14:33 | 只看该作者
SAB570没有设计第二电机轴承座,580设计了但没给配
发表于 2021-2-2 14:36 | 只看该作者
不错不错皮带传动其实还是很有必要采用第三轴承的,非常感谢楼主的分享,造福大家
