查看: 2370|回复: 21
FUTABA大九的超强功能,初发现。见笑了!
发表于 2020-12-28 12:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
把玩了这么多年,从来没有好好研究过说明书,
前天在坛子里看到某位模友的帖子,才知道大九这个功能的用法
那个年代这个实在是太给力了,到现在这个功能也是很实用的吧
为什么现在的新款都没有了呢,虽然现在的接收机有回传,但是也要另外再搭配扩展配件
这个直接使用,在地面测试发动机的转速,实在方便。
临时在房间里面简单的试玩了一下,用手机电筒使劲的甩来甩去,感应还挺灵敏的
最高甩到220,哈哈哈
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 很给力!
发表于 2020-12-28 13:44 | 只看该作者
我去  我都没发现····
发表于 2020-12-28 13:50 | 只看该作者
好金典的控
发表于 2020-12-28 17:33 | 只看该作者
牛~!
发表于 2020-12-28 18:40 | 只看该作者
这种一机多用实则有很大安全隐患
发表于 2020-12-28 19:15 | 只看该作者
这个控真是经典啊
发表于 2020-12-28 20:56 | 只看该作者
没有这个遥控器,没看看看懂。
 楼主| 发表于 2020-12-31 01:50 | 只看该作者
wangligang 发表于 2020-12-28 20:56
没有这个遥控器,没看看看懂。
这款控机身侧面有一个转速测试感应器,可以直接在屏幕上显示转速
来自微站
 楼主| 发表于 2020-12-31 01:51 | 只看该作者
litong_874 发表于 2020-12-28 18:40
这种一机多用实则有很大安全隐患
例如呢?
来自微站
发表于 2020-12-31 11:02 | 只看该作者
发动机转速是遥控器控制,这是一个开环因素,遥控器又要作为接收器去迎着桨面透光来检测转速,这是一个闭环因素,而且需要离桨面相当近,人的注意力势必集中在后者上。
发现没有,这时如果出现了转速突变,人对油门通道的控制是慢一拍的,跟全神贯注吊机时完全不一样,何况还有下意识的躲避意识,更可能造成油门通道误操作,然后导致更大的转速突变。
 楼主| 发表于 2020-12-31 14:52 | 只看该作者
litong_874 发表于 2020-12-31 11:02
发动机转速是遥控器控制,这是一个开环因素,遥控器又要作为接收器去迎着桨面透光来检测转速,这是一个闭 ...
学习了!
发表于 2021-1-2 02:54 | 只看该作者
这款控,在那个年代只有土豪才能拥有。的确不错。经典神控。
发表于 2021-1-2 13:18 | 只看该作者
多少钱出啊?
发表于 2021-1-8 22:55 | 只看该作者
大九控我也有过,被我充电时选错模式充坏了,心痛好久
大九的转速表实际使用灵敏度不太好,可能要让桨背着光,要不就是用手电在对侧照向控才能测。
 楼主| 发表于 2021-1-9 21:29 | 只看该作者
摆着看的,没计划出啊。
 楼主| 发表于 2021-1-9 21:31 | 只看该作者
大九的转速表实际使用灵敏度不太好,可能要让桨背着 ...
只是觉得这么久竟然没有发现这功能,实际也不会用它
我的控,基本上都是用来摆着看的(😀)
实际飞的用的最多的9X2
发表于 2021-1-9 23:31 | 只看该作者
这个功能基本在发动机试车台上调试发动机工作状态用的。
发表于 2021-1-10 18:40 | 只看该作者
学习了
发表于 2021-1-29 12:38 | 只看该作者
对着白炽灯显示3000就对了。
发表于 2021-12-26 04:00 | 只看该作者
这个功能很好用,特别是外场测油机桨转速对调整发动机很有帮助,启动按钮就在面板上非常方便
