查看: 1446|回复: 9
有谁设置过futaba14sg的襟副翼功能吗
发表于 2021-1-4 14:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我把Y线拆了,副翼插1和6通道,也选择了2副翼模式,打副翼正常,打襟翼舵面没反应
发表于 2021-1-4 16:02 | 只看该作者
你是怎么设置的说来听听
发表于 2021-1-4 16:48 | 只看该作者
你可能没有设置襟翼
发表于 2021-1-4 18:35 | 只看该作者
1先设置一个襟翼,控制源头选择可以是开关也可以是旋钮,不必考虑舵机出口通道。
2然后在程序混控里面设置一个襟翼-混控副翼,接下来分别设置两个副翼的正负值就好了。
这需要你仔细阅读说明书并且理解它的逻辑关系,
如果你对遥控器的设置已经7窍开了6窍,请忽略上面的1-2步骤。
发表于 2021-1-4 19:17 | 只看该作者
我以前用8FG (操作和14sg相似)的做法,是在Airbrake (空气刹车)功能里面进行设置,
在这功能菜单里,可以设置2个副翼的下翻角度(当襟翼用),并可同时设置升降舵的补偿,还有延时等,可以试试。
发表于 2021-1-4 20:08 | 只看该作者
用挡风板设最简单,在挡风板设置中选副翼就可以了。
 楼主| 发表于 2021-1-4 21:28 | 只看该作者
2然后在程序混控里面设置 ...
襟翼混控副翼,这招妙啊,问题解决了
 楼主| 发表于 2021-1-4 21:29 | 只看该作者
在这功能菜单里,可以 ...
空气刹车我会设置,但是空气刹车混控不了升降舵,打襟翼一般是要混控升降
发表于 2021-1-5 20:24 | 只看该作者
空气刹是有升降舵的调整选项的,你看看是不是在该菜单的下一页
发表于 2021-2-1 23:09 | 只看该作者
可以混控升降舵的,可以看看我b站这个视频,https://b23.tv/J1JTHQ
