查看: 2643|回复: 22
GPS模块丢星,飞机,飞机它飞走了
发表于 2021-1-9 22:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
野外平原飞行,飞机起飞后飞机进行盘旋飞行(半径200米)两圈后,飞机地面站报警“传感器异常”,GPS瞬间变为0颗星(距离我600米左右),其它数传还在,姿态、航向、飞机电量一直有变化(姿态为右盘旋)。我就随后赶往丢星附近寻找,未果。最后厂家说通过地面站发出来“降落”指令,在36分钟飞机地面站报“遥测中断”姿态没变化了,
想请问下各位大哥们,当天地面有点微微由南向北的微微风,在空速19-20左右,飞机没有GPS后右盘个36分钟,飞机离消失点会飘出去多远呐??寻找的大概方位,哪个方向上几率大些呢。
发表于 2021-1-10 01:52 | 只看该作者
4G定位模块 是个好东西呀。
发表于 2021-1-10 02:00 | 只看该作者
由风向 和盘旋状态 应该是 西北 偏北方向移动   但是 时间 太长了。高度不明。空中气流变化要比地面复杂的多。机会很渺茫啊 兄弟。
发表于 2021-1-10 07:17 | 只看该作者
最好单独安装一个GPS定位器,固定翼不会垂直降落,飞控丢失卫星信号很难确定迫降地点
 楼主| 发表于 2021-1-10 07:19 | 只看该作者
大哥给推荐个呐
发表于 2021-1-10 07:25 | 只看该作者
一木瓜~~ 发表于 2021-1-10 07:19
大哥给推荐个呐
虽然没用过,但是刚才淘宝搜了一下定位器(如下图),感觉只要重量轻,内置电池,可以独立运行的都可以拿来用。这东西很便宜,技术也成熟,找机利器
头像被屏蔽
发表于 2021-1-10 08:14 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2021-1-10 08:42 | 只看该作者
盘旋36分钟,那就比较远了,可以根据风向风速计算一下。
发表于 2021-1-10 10:43 | 只看该作者
这个时候你需要一键炸鸡功能
 楼主| 发表于 2021-1-10 12:29 | 只看该作者
唐山悟空 发表于 2021-1-10 07:25
虽然没用过,但是刚才淘宝搜了一下定位器(如下图),感觉只要重量轻,内置电池,可以独立运行的都可以拿 ...
嗯嗯,好诶谢谢
发表于 2021-1-11 08:30 | 只看该作者
为何不切手动飞回来呢?
发表于 2021-1-11 08:31 | 只看该作者
丢星后飞控会把飞机降落(炸鸡)
发表于 2021-1-12 13:44 | 只看该作者
这东西我反复多次实验过,一点都不靠谱!只有靠近公路(也就是我们手机导航能导到的地方它才能定位),而且误差很大。要是远离公路,根本无法定位。
发表于 2021-1-12 14:22 | 只看该作者
zhongshan夏华 发表于 2021-1-12 13:44
这东西我反复多次实验过,一点都不靠谱!只有靠近公路(也就是我们手机导航能导到的地方它才能定位),而 ...
是吗,这个没接触过,不了解
头像被屏蔽
发表于 2021-1-16 21:31 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2021-2-3 00:01 | 只看该作者
我崽的电话手表定位还是很精确的。
发表于 2021-5-8 06:55 | 只看该作者
有一个马航
发表于 2021-6-29 12:30 | 只看该作者
RE: GPS模块丢星,飞机,飞机它飞走了
hunternudt 发表于 2021-2-3 00:01
我崽的电话手表定位还是很精确的。
你每次飞的时候都把你崽放上去?
发表于 2021-7-2 09:50 | 只看该作者
zhangli019 发表于 2021-6-29 12:30
你每次飞的时候都把你崽放上去?
啊?放个手表就行了呀
发表于 2021-7-28 08:10 | 只看该作者
4g定位模块我用过很多次,精度大概几米的样子,找飞机很好用
