查看: 1953|回复: 32
FPV飞行时,一定要录屏,不然炸鸡之后找都找不到
发表于 2021-1-13 15:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今日无风,预报有雪,云层很低,气温零下6度,体感温度零下10度,近半个月来的最高气温了。当然不能错过如此的好天气,飞!
连续飞了两个小时,飞光了3s的2200一块、2800两块,4s2200一块、1500一块,还剩下4s1500一块、3s3300一块、5200一块,寻思着实在是冻手了,飞完这一块1500就回家吧,精彩的一幕即将到来。
机型:ft spear kt板材质,搭配2212 1400kv电机,40A电调配合8060桨,红切糕飞控,TS832图传搭配700线索尼摄像头。遥控器有效距离3公里左右,前一段飞3.3公里并没有失控,为保安全,以3公里为界。全程高度控制在150米以下。
起飞前目的明确,向西飞行,之后转向西北去附近几个村子上空,而后绕飞至北侧,向南返航。
正常手抛起飞,爬升至20米高度之后将速度提升至巡航速度45km/h左右,然后逐渐爬升至100米。完全按照预想执行,到达西部空域后,高度变化不大,速度达到了60,考虑可能是速度微高引起,立即减小油门输出抑制住机身抖动,而后继续飞行。飞了一段之后发现地速不太正常,因没有空速计,也不知道是不是因风引起的,所以想往回飞一飞看看什么情况,然后,就开始不那么正常了,飞机开始有间歇性失控,努力尝试返航,遥控器已经切换到了返航档,但发现飞机没有任何反应,看了一眼油门输出显示,已经显示是零了,再怎么操纵遥控器飞机都没有任何回馈,这时候炸鸡就已经注定了,在离地高度30米时,图传信号丢失,剩下的,就看运气了......其实最担心的还是电池起火,附近地里全是收剩下的水稻杆,一秋天之后干燥的厉害,稍有火星麻烦就大了,虽然车上一直备着灭火器。
好在!飞行全过程都有视频记录!根据图传最后位置马上赶往GPS标记地点,跑了将近10公里才绕过去,打开接收机,竟然收到了图像,再次标记地点,发现距离只有100米,立马下地,穿越稻田,spear静静的趴在地里,除了一身土之外没有任何损伤,万幸啊万幸。拔电池!装车!回家!爽!
干说怎么行,上视频!!!!
发表于 2021-1-13 16:34 | 只看该作者
为什么一直手动,不定高定向飞行,坚固手动控制
发表于 2021-1-13 16:49 | 只看该作者
为什么要坚持沿着高速公路,高铁线路飞行,这不应该尽量避免吗,少找麻烦呀。电池起火烧山的确很让人害怕。
 楼主| 发表于 2021-1-13 17:36 | 只看该作者
wdmcp 发表于 2021-1-13 16:49
为什么要坚持沿着高速公路,高铁线路飞行,这不应该尽量避免吗,少找麻烦呀。电池起火烧山的确很让人害怕。 ...
我这儿实在是没有理想的飞场,整个市区北侧被高铁线路贯穿,这已经是能找到的最好的位置了
 楼主| 发表于 2021-1-13 17:42 | 只看该作者
这个应该是习惯吧
发表于 2021-1-13 18:01 | 只看该作者
民用设备的抗干扰能力的确没法和军用的比啊。
发表于 2021-1-13 18:12 | 只看该作者
用的是什么控?
 楼主| 发表于 2021-1-13 18:23 | 只看该作者
远航者 发表于 2021-1-13 18:12
用的是什么控?
MC10
 楼主| 发表于 2021-1-13 18:26 | 只看该作者
那是肯定的,炸鸡点附近有个通讯塔,不知道有没有影响
发表于 2021-1-13 19:40 | 只看该作者
我天天在信号塔下飞行。。。。到目前就华科尔D7失控过,其他的一点影响都没
 楼主| 发表于 2021-1-13 20:52 | 只看该作者
所以我也不知道具体什么原因,有没有可能是飞控重启了
发表于 2021-1-13 21:48 | 只看该作者
找到了就好
发表于 2021-1-13 21:52 | 只看该作者
我记得有规定高铁附近多少米是不让飞的吧
 楼主| 发表于 2021-1-13 22:07 | 只看该作者
cfachimei 发表于 2021-1-13 21:52
我记得有规定高铁附近多少米是不让飞的吧
过去才看见,离着几公里哪里看的到啊,以后不往那个方向飞了
 楼主| 发表于 2021-1-13 22:09 | 只看该作者
我记得有规定高铁附近多少米是不让飞的吧
以后不往那个方向飞了
 楼主| 发表于 2021-1-13 22:10 | 只看该作者
中华450 发表于 2021-1-13 21:48
找到了就好
真的幸运
发表于 2021-1-14 00:19 | 只看该作者
我家这里也是,高铁线路斜着分割了农村和城市,真的很碍眼,原本很好的飞场不敢飞了。
发表于 2021-1-14 20:19 | 只看该作者
群里的哪个,没见过啊
 楼主| 发表于 2021-1-16 14:54 | 只看该作者
我记得有规定高铁附近多少米是不让飞的吧
线路两侧各500米禁 飞
发表于 2021-1-16 22:27 | 只看该作者
所以,小飞手有DVR功能和没DVR功能差100多块呢
