查看: 40|回复: 0
XL 380v2 装机美图 一款真正的小练习机
发表于 2021-1-24 11:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
完整装机视频【非常长 过程向】https://b23.tv/Aon90L兔子的手感就不用我多说了,380这个级别里这个机器实在是太轻了,而且上置电池也完美的平衡了整机的重心,v2的舵机也更好维护更方便,尾管皮带调节采用调节尾管夹的设计非常好避免了调节时尾管的转动。虽然尾管细了点但这是一个权衡设计可以带来更轻的尾巴, 22T大尾皮带齿加压带轮让皮带和尾齿更多接触锁尾非常稳定不会有跳齿现象。我没用任何金属升级件,金鱼尾确实一开始很困扰我,不过降i增p稍松皮带就可以锁的很完美。这还只是v8(k8一样了)如果用NEO或MB则会有更好的锁尾。配件总体来说不算贵  希望小罗老板把为数不多的易损件价格在小压压  那就真正的新手神机了  精度从装机到飞行完全没有任何反人类设计新手只要照着说明书不会装不好  就连接收机天线都设计好了摆放位置  还是非常不错的练习小机
