查看: 334|回复: 8
请教下
发表于 2021-1-26 00:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前大疆遥控。现在换了黑羊915!和遥控地面站设置好了测试。飞机一推大点油门然后回油门回到底 电机转速明显提高降不下来声音也变大了。我把螺旋桨上好测试。明显改善了。然后不放心用脚踩住飞机推了个大油,油门马上拉下来。电机转速还是很高!大神些这是怎么了。求教
 楼主| 发表于 2021-1-26 01:08 | 只看该作者
好郁闷哦大神都睡觉了吗?
发表于 2021-1-26 09:44 | 只看该作者
接收换了吗?重新校准一下油门行程试试
发表于 2021-1-26 11:00 | 只看该作者
我怀疑是开了airmod
 楼主| 发表于 2021-1-26 12:19 | 只看该作者
cfttz 发表于 2021-1-26 11:00
我怀疑是开了airmod
永久打开的 应该没有关系
 楼主| 发表于 2021-1-26 12:20 | 只看该作者
冰寒 发表于 2021-1-26 09:44
接收换了吗?重新校准一下油门行程试试
油门行程在 遥控还是地面站
发表于 2021-1-26 15:25 | 只看该作者
多半就是airmode的锅,关了试试
发表于 2021-1-26 16:27 | 只看该作者
飞起来就好了
发表于 2021-1-27 15:15 | 只看该作者
airmode的效果,你加油门,此时飞机没有桨叶或被你踩住了导致没有动,airmode就会自动补油
