查看: 1638|回复: 4
业余武装直升机,1:35比例,休伊UH1C
发表于 2021-1-30 15:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这架飞机和前一架UH1D直升机采用相同的机芯,使用爱的美35比例静态板材,机舱上下面和舱门,侧窗,垂尾平尾,内饰都换用轻量化材料,挂载武器后比上一款飞机重量有所降低
因为我买的第一架F03就有质量问题,而且据我所知的3架尾电机全部烧毁,所以谨慎起见,机芯不改,采用卡槽式安装机芯,一个螺丝固定,方便拆卸
技术方面我不太懂,只能强行套壳,外观有妥协,只能说娱乐第一,我高兴就好
拧下这个螺丝,机芯就像鱼内脏一样取出,非常方便
搭配多种武器,卡扣式安装,方便更换
该挂载方式绰号 重型野猪
电池套,电池可以前后滑动,可随时调整飞机重心
UH1的机鼻形状尤其与窗户连接那个弧形很少有厂家做好,很多是扁机鼻,没法看,第一架UH1D的机鼻我修改了十几次,这架UH1C机头舷窗上沿位置偏低,只能这样了
板件里没有M134六管机枪,网上有卖这款35比例机枪的,但是太贵,毕竟我这飞机全套成本还不到500块,于是我寄几造,只能极简外形了,飞起来也没空看
像不像两架飞机的小宝宝
发表于 2021-1-30 18:09 | 只看该作者
发表于 2021-1-30 18:37 | 只看该作者
非常精致,影片剪辑真牛!
 楼主| 发表于 2021-2-3 10:05 | 只看该作者
wongs 发表于 2021-1-30 18:37
非常精致,影片剪辑真牛!
娱乐第一,做模型的目的就是玩
 楼主| 发表于 2021-2-3 10:09 | 只看该作者
有的遗憾,半仿真而已
