查看: 2305|回复: 22
700N尾巴一直抽
发表于 2021-2-9 04:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
vbar陀螺   276SV锁尾    感动从0到100都试了,没反应还是一样抽,求教
 楼主| 发表于 2021-2-9 04:16 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2021-2-9 04:18 | 只看该作者
发表于 2021-2-9 06:20 | 只看该作者
看着貌似感度高了,检查一下机械部分是否顺滑吧
发表于 2021-2-9 08:19 | 只看该作者
大V和大K就是针对油机设计的,按理说不应该,我的600N,用不起V用的大K,锁尾一根棍,非常舒服,楼主排查一下尾巴的顺滑度
发表于 2021-2-9 10:07 | 只看该作者
感度高了,感度高尾巴是快速来回摆动,感度低是慢速摆动,再就是检查一下尾巴机械结构有没有卡顿情况。
头像被屏蔽
发表于 2021-2-9 11:16 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2021-2-9 11:38 | 只看该作者
油鸡上大k就比大v耐震。
发表于 2021-2-9 12:27 | 只看该作者
看震动吧。尾巴止推装反了没有
发表于 2021-2-9 12:47 | 只看该作者
油机真漂亮
发表于 2021-2-9 13:31 | 只看该作者
看楼主的照片尾舵机是不是S9256??但是描述却是276sv,我记得前者是宽频,后者是窄频,陀螺仪里面选对了没???再者像楼上所说的尾巴止推装反没
 楼主| 发表于 2021-2-9 15:18 | 只看该作者
柴狗狗 发表于 2021-2-9 13:31
看楼主的照片尾舵机是不是S9256??但是描述却是276sv,我记得前者是宽频,后者是窄频,陀螺仪里面选对了没 ...
之前是9256  尾巴抖的很厉害,换了276SV还是没有任何改善,尾滑套没有装反,机械部分一切正常
发表于 2021-2-13 22:23 | 只看该作者
油机振动大,给陀螺仪加个后海绵试试
 楼主| 发表于 2021-2-21 02:52 | 只看该作者
ebulahan 发表于 2021-2-13 22:23
油机振动大,给陀螺仪加个后海绵试试
加了,问题如故
发表于 2021-2-21 08:17 | 只看该作者
要不換mb看看?
 楼主| 发表于 2021-2-21 19:28 | 只看该作者
ayuhb 发表于 2021-2-21 08:17
要不換mb看看?
有这个想法
发表于 2021-2-22 10:15 | 只看该作者
是不是感度的通道接错了???
 楼主| 发表于 2021-2-22 14:40 | 只看该作者
lym0610 发表于 2021-2-22 10:15
是不是感度的通道接错了???
没错,都正确,现在怀疑是超转引起的
发表于 2021-2-25 14:54 | 只看该作者
dzh1010 发表于 2021-2-21 02:52
加了,问题如故
如果防震没问题,感度也合适,看看尾推(蟹爪)有没有虚位。可以试试一只手固定住尾舵机拉杆,一只手轻轻左右掰尾桨,看看有没有虚位。可以有一点儿,但是不能太大
发表于 2021-2-25 14:57 | 只看该作者
另外,亚拓2合1使用要小心。设计原因我记得用一阵子容易脱焊,导致断电,很危险
