查看: 4341|回复: 45
这个飞机谁在用《一》
发表于 2021-2-18 09:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想上大机练手,涉及到炸鸡成本。看到这个不错,请魔友谈谈看法谢谢
 楼主| 发表于 2021-2-18 09:41 | 只看该作者
感觉这个厂家设计的很用心。
发表于 2021-2-18 10:13 | 只看该作者
手感是非常细腻柔滑的,配件非常便宜,精度不错。塑料机身特点:小炸没事,大炸换机身。注意装机按说明书的顺序,尽量飞550版本,因为炸鸡损失较小,改装滑橇脚架可以大幅降低炸坏下侧板的概率。
发表于 2021-2-18 10:16 | 只看该作者
大部分金属件都是7075的,非常硬,很难炸坏。主轴是易损件,炸鸡容易弯,用于泄力。横轴非常硬,炸不坏。尾巴是分体的非常轻,所以尾巴灵活无任何笨重感,而且炸鸡成本低,只会坏垂尾,不存在烂尾波箱问题。
发表于 2021-2-18 10:32 | 只看该作者
发表于 2021-2-18 10:34 | 只看该作者
像是3D打印的
 楼主| 发表于 2021-2-18 10:41 | 只看该作者
这么好啊,谢谢啦
 楼主| 发表于 2021-2-18 10:44 | 只看该作者
666NB 发表于 2021-2-18 10:13
手感是非常细腻柔滑的,配件非常便宜,精度不错。塑料机身特点:小炸没事,大炸换机身。注意装机按说明书的 ...
想买600,500级别我有505,贵一点可以接受,主要是感觉一下600级别。
整机对电装的兼容性比较差,舵机安装盖是按照kst来设计的,装其它舵机需要改一下安装盖,电机装昭意的需要磨一下电机轴,装omg的需要把电机线改到另一个出线口,电池仓比较狭长,对电池尺寸有一定的要求,装机一定要按照说明书顺序(这个比较重要),总体来说是大毛病没有,小问题动动手不难解决,手感也不错,配件价格不算贵。还有就是外观了,这个就仁者见仁,智者见智了,我是觉得挺丑
发表于 2021-2-18 10:52 | 只看该作者
600级别也可以
 楼主| 发表于 2021-2-18 10:56 | 只看该作者
TK战 发表于 2021-2-18 10:44
整机对电装的兼容性比较差,舵机安装盖是按照kst来设计的,装其它舵机需要改一下安装盖,电机装昭意的需要 ...
谢谢您的宝贵意见
 楼主| 发表于 2021-2-18 10:58 | 只看该作者
主要是练手,丑不丑就无所谓了。手法练出来才是美
 楼主| 发表于 2021-2-18 11:04 | 只看该作者
丑不丑就无所谓了,就是练手。手法练出来才是美
发表于 2021-2-18 11:53 | 只看该作者
亚拓650x也是不错的选择
发表于 2021-2-18 11:54 | 只看该作者
建议买700
 楼主| 发表于 2021-2-18 13:27 | 只看该作者
中华450 发表于 2021-2-18 11:53
亚拓650x也是不错的选择
超级喜欢650X,等我出徒之后肯定买
发表于 2021-2-18 14:20 | 只看该作者
亚拓650x也是不错的选择
记得有个650x首炸贴,那哥们粗算了一下2000元修复
发表于 2021-2-18 14:43 | 只看该作者
不是说会散架吗
发表于 2021-2-18 17:31 | 只看该作者
安然 发表于 2021-2-18 14:43
不是说会散架吗
入门练习挺合适的。追求暴力就不是这台机的设计取向了~
发表于 2021-2-18 18:37 | 只看该作者
不是说会散架吗
散架是那哥们主轴那里有颗螺丝没装后来他自己也出来澄清了的。
这台机装好了一直没飞,但听朋友说手感真心不错,朋友说这个机身模具都花了70来w,比logo的塑料件精度要高,就我的装机体验来说精度和其它品牌金属件加碳纤板的结构一样的,尾巴的精度甚至更高,配件便宜,换电池超级方便也没有头罩,不足的地方楼上也说了,电装兼容性不好,我用的西塔舵机,四个固定电机的片片要手动打磨,另外由于结构原因大炸的话估计要拆整个机身维修可能不是很方便。
