查看: 2883|回复: 52
新手小白求助!直升机飞不起来!
发表于 2021-2-28 14:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教大佬们,富丽420设置了K8后无法起飞,螺旋桨旋转正常。我该修改哪里呢?遥控器是T18然后飞机有很响电流声  不知道是怎么回事。
 楼主| 发表于 2021-2-28 14:37 | 只看该作者
搜了一下帖子,应该是螺距设置的问题
发表于 2021-2-28 14:39 | 只看该作者
啥都不懂你飞420,没人带很危险的
发表于 2021-2-28 14:42 | 只看该作者
螺距曲线,拉杆长度。建议看几天教程。螺距尺没买?
 楼主| 发表于 2021-2-28 14:45 | 只看该作者
螺距尺有的,不会用,我再多翻翻贴子吧,感谢回复
发表于 2021-2-28 15:20 | 只看该作者
尽量不要在室内试飞。把电调与电机的连线断开两条,推油门看一下螺距。
发表于 2021-2-28 15:22 | 只看该作者
新手先模拟器,再伟力110,逐步进阶
 楼主| 发表于 2021-2-28 15:27 | 只看该作者
yxldragon 发表于 2021-2-28 15:22
新手先模拟器,再伟力110,逐步进阶
同步进行,也买了伟力930,哈哈
发表于 2021-2-28 15:49 | 只看该作者
新手直接上420?听我建议先封存吧。飞下模拟器,螺距尺也不会用怎么装的机。多翻帖子研究。还有陀螺的修正方向我估计也没搞清楚。而且一上手还是开源控,细节不到位起飞基本秒炸,千万别伤到自己。研究透了再重新调机起飞,不然很容易炸到怀疑人生
发表于 2021-2-28 15:54 | 只看该作者
精确调零螺距以及小飞机无法用螺距尺的调试方法! http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1419950
K8,kbar 三轴 陀螺仪 完整调试 http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1442354
你先把这两个帖子研究透。机械没调明白之前千万别盲目试飞,记得拆桨调机。
发表于 2021-2-28 17:48 | 只看该作者
螺距尺都不会用就要试飞了太可怕了这个。
发表于 2021-2-28 17:50 | 只看该作者
本地怎么着也能找到个直机模友吧,这个最快
要不就把电机线拔了,大、小桨下了按论坛里的帖子研究吧
新手上直机谨慎些
发表于 2021-2-28 18:21 | 只看该作者
应该是负螺距了,没设置好
发表于 2021-2-28 18:29 | 只看该作者
修正是对的! 6通道反向就能起飞了! 但是你能控制得住吧……
发表于 2021-2-28 18:32 | 只看该作者
还有先检查大桨夹方向没错吧?  顺时针方向。球头在前
发表于 2021-2-28 19:40 | 只看该作者
新手一定要注意安全啊!
发表于 2021-2-28 19:52 | 只看该作者
千万注意安全,这玩意儿可不是开玩笑的,感觉你一直是负螺距
发表于 2021-2-28 20:11 | 只看该作者
不会调螺距,这样试机还不炸,简直奇迹。。。楼主还是多看看教程贴再试吧
发表于 2021-2-28 22:48 | 只看该作者
看着螺距没动啊,新手真的要小心,这个级别的打一下都不得鸟,找个空旷点的地方吧
发表于 2021-2-28 22:57 | 只看该作者
遥控直升机安装与调试手册,这本书对你现在调机会有大帮助。要是找不到,你留个邮箱,我转给你
