查看: 8322|回复: 57
【150克!!】涵道变后掠 图160 视频,手工打造重型轰炸机
发表于 2021-3-6 20:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞行视频
更多制作过程和飞行照片见评论区。
几个常见问题一并解答:1.动力够吗,空心杯?
装机双发总推力70多克,起飞重量147g,推重比约0.5,对于轰炸机这种不玩特技的,足够。60%油门平飞。
2.变后掠是否容易烧舵机
不容易,800mm翼展,2个5克舵机就够,转轴是竹签做的,强度够,摩擦力不大。首飞炸了撞球门都没扫齿。
3.变后掠以后对手感有影响吗?
影响不多,感觉是升力阻力都变小,速度略有提升,需要的油门更大。因为翼尖做了点负扭转,收翼以后重心又后移了,最后效果就是基本不用补偿升降舵。
4.重心在哪里?
机翼全收的时候,重心在活动段机翼的翼根前缘点。边条升力很大,所以重心适当靠前。
双30空心杯涵道,起飞重量150克以下,翼展800mm。材料 3mm kt和1mm魔术板 竹签
首飞炸了,双发差动转弯的控制力矩不够,很难转,飞了半圈航线撞球门。。。另外俯仰也有问题,迎角稍微大一点,边条的升力就剧增,导致飞机剧烈抬头直接失速,但是平飞重心刚好。看来这个布局得改大平尾,改小边条才能更好飞。没有视频。。。
然后大修,增加了副翼,以及翼尖负扭转,避免翼尖失速,摔坏的边条切除,改成更为圆润的,避免大迎角上仰力矩,提高了稳定性。
第二次试飞成功
发表于 2021-3-6 21:02 | 只看该作者
厉害厉害
 楼主| 发表于 2021-3-6 21:09 | 只看该作者
机翼角度变化范围,比真机小一点,考虑到5克舵机力矩有限,只能牺牲一些力臂了
发表于 2021-3-6 21:45 | 只看该作者
可变后掠翼小飞机,这个太强了吧
发表于 2021-3-6 22:58 | 只看该作者
很强
发表于 2021-3-6 23:56 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2021-3-7 20:37 | 只看该作者
涵道上了,目前86克
 楼主| 发表于 2021-3-8 10:18 | 只看该作者
懒着搞全动平尾了,搞半全动了。目前94克,估计130克起飞重量
发表于 2021-3-8 17:51 | 只看该作者
变形机构似乎可以只用一个舵机
发表于 2021-3-9 15:36 | 只看该作者
@天穹 哥们,我是刚买宝鸡版130的模友,想请教下安装的一些问题,能留个联系方式么,谢谢
发表于 2021-3-9 21:38 | 只看该作者
期待试飞视频 飞行变翼过程
 楼主| 发表于 2021-3-9 23:04 | 只看该作者
蒙皮基本完成
发表于 2021-3-10 14:11 | 只看该作者
赞一个
发表于 2021-3-10 14:12 | 只看该作者
还挺有感觉的,期待首飞视频
 楼主| 发表于 2021-3-11 00:01 | 只看该作者
不到130克起飞重量
 楼主| 发表于 2021-3-11 07:43 | 只看该作者
炸机
 楼主| 发表于 2021-3-14 23:33 | 只看该作者
修好了,继续炸
 楼主| 发表于 2021-3-15 08:56 | 只看该作者
发表于 2021-3-15 12:38 | 只看该作者
这个厉害了!居然真做出来了!点赞!
 楼主| 发表于 2021-3-15 15:13 | 只看该作者
lanboo1 发表于 2021-3-15 12:38
这个厉害了!居然真做出来了!点赞!
人有多大胆地有多大产
