查看: 5776|回复: 46
老新手首飞冲浪者X8
发表于 2021-3-14 23:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    我虽然是好几年前入魔的,但当时只练了几天模拟器,飞过一次好小子飘飘机,炸机后停飞(不应该算退魔,应该叫老新手!因为当时所有的装备都保留着,还有一架没时间飞的1.4米塞斯纳),后来一直没时间飞,直到最近才有点时间,又练了几天模拟器,买了冲浪者X8,首飞前检查重心、舵面、桨方向均正常,配置:新西达2212  2200KV   3S   6040桨,第一次手抛起飞,全油门,飞机向下日地!幸亏机头罩了矿泉水瓶子,飞机无碍。把升降微调拉了一些,第二次全油门手抛成功起飞,感觉飞机很不稳定,上蹿下跳,勉强转了一圈,突然失速坠地!检查后发现各个舵面正常,电机不转了,打开机舱盖发现电机线掉了,是因为飞机急剧上升和下降时电调双面胶开了,造成电机与电调线分离,无动力坠机!将机身拆开重新将电机线接好,电调重新粘牢,第三次全油门手抛起飞,飞机迅速爬升,感觉抬头严重,也许是第二次手抛前将升降微调拉多了!当时很紧张顾不过来修正微调,慌乱中收油门,急推升降杆,飞机又急剧俯冲,拉平后又冲高,当时风很大,预报是3级风,阴天还有点雾霾,感觉油门小更不好控制,于是加大油门,就是因为现场较宽阔(很大的一个暂未开工的建筑工地),便没有急于降落,油门大了也很难控制,飞机越飞越远,看不清姿态了,慌乱中居然看不见飞机了!油门收到底!还是看不见飞机,提着控,顺着大致方向去寻找,走了很远!估计300-400米还是没有找到!再往前50-60米就是小区院墙了!走到院墙处也没有发现飞机踪影!当时感觉好像不可能飞这样远!试着推油门杆,居然能听见院墙里面有微弱的飞机电机旋转的声音!因为小区的门不在这边,只能fanqiang进入小区,找了一会还是没有发现飞机,只要推油门就能听见马达声音,后来猜测可能是在一栋楼的楼顶!因为根本不会相信飞机已经飞了这样远,还能再飞到楼顶!顶楼是6层!上到该楼楼顶居然发现了飞机残骸!机翼开裂!水平尾翼折断、桨断了------。
       我的确是新手!回来后也一直想不明白是操作的问题还是飞机有问题!请各位大神帮忙分析一下!
发表于 2021-3-15 09:55 | 只看该作者
没留照片 念想啊……
发表于 2021-3-15 10:09 | 只看该作者
我也跟你一样,理论上是老手,实操是菜鸟,日了好多次地球了,信心都没了。我也还是冲浪者X8
发表于 2021-3-15 10:17 | 只看该作者
最重要的是飞机没调整好,这个确实需要一个老飞手来给你调好。老飞手调整好的飞机应该是起飞后,拉升到航线高度,中油门飞机应该很平稳的笔直的超前方飞去,只需小范围的调整一下飞行姿态就能保持飞行状态,但凡让你手忙脚乱的操纵飞机那一定是没调好。
发表于 2021-3-15 10:20 | 只看该作者
不知你用的是什么控,新手可以安装固定翼飞控来增加飞行乐趣和减少炸机损失。因为调整不好,频繁炸机会让你对航模飞行失去信心。
发表于 2021-3-15 10:58 | 只看该作者
强哥vw 发表于 2021-3-15 10:20
不知你用的是什么控,新手可以安装固定翼飞控来增加飞行乐趣和减少炸机损失。因为调整不好,频繁炸机会让你 ...
固定翼飞控感觉没啥用,纯属个人意见,我是没装过,个人感觉新手还是适合滑跑起飞的那种,手抛不是很适合。起飞前,检查飞机舵面,螺旋桨,重心等,都检查好了,一抛大概几秒就炸,主要是给新手的反应时间太快,第二心理压力大。
发表于 2021-3-15 11:02 | 只看该作者
玩儿的就是一乐,继续组装新机器。相信你的舵面一定是没问题的, 升降和副翼方向一定也没问题的。重心一定一定要搞好。轮胎平衡块买个50条也就25块钱的不吃亏。
发表于 2021-3-15 11:06 | 只看该作者
冲浪者根本不适合新手
又重又快顺风能飘2里地 场地要求很高
建议新手还是飘飘这样耐炸轻巧的机型
发表于 2021-3-15 12:08 | 只看该作者
主要是油门控制的不好,不要全油门起飞,油门控制在80-90%,感觉他能脱手有向前冲劲再往外投一下子。起飞后再控制油门再50——60%左右平飞。
发表于 2021-3-15 12:44 | 只看该作者
hhf521 发表于 2021-3-15 11:06
冲浪者根本不适合新手
又重又快顺风能飘2里地 场地要求很高
建议新手还是飘飘这样耐炸轻巧的机型
郑姐,先从48或者是52亿展的飘飘机入手
发表于 2021-3-15 14:04 | 只看该作者
感觉还是你飞机头轻了
有妹子?
发表于 2021-3-15 14:59 | 只看该作者
郑姐等于正解,我语音输入的
发表于 2021-3-15 15:13 | 只看该作者
主要还是没调试好!飞机的重心!拉力线!重心调好把飞机平的抛出去看滑行是否平稳,推力线以油门变化而飞机姿态不变就好,至于装飞控也必须调试正确,个人看法:一米以上翼展没必要装自稳系统,(FPⅤ除外)最好还是有老手带一下。
发表于 2021-3-15 15:36 | 只看该作者
推荐个新手机型,魔术板的新微风好飞耐炸
发表于 2021-3-15 15:37 | 只看该作者
冲浪者和塞斯纳这类其实都不适合纯新手
发表于 2021-3-15 16:10 | 只看该作者
看描述感觉不太正常,冲浪者应该0油门滑翔性能很好的,还是找个老手带一带吧
发表于 2021-3-15 16:34 | 只看该作者
好小子飘飘机起步吧
 楼主| 发表于 2021-3-15 20:13 | 只看该作者
赵刚 发表于 2021-3-15 09:55
没留照片 念想啊……
那个楼是个老楼!到楼顶要从楼梯顶层缓步台爬天井!上去已经是很费劲了,顾不过来拍照了!
 楼主| 发表于 2021-3-15 20:15 | 只看该作者
