查看: 5892|回复: 39
Eachine E180
发表于 2021-3-17 20:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直驱,双无刷,FBL。
 楼主| 发表于 2021-3-17 20:15 | 只看该作者
偶然刷到,不知这是啥机?
 楼主| 发表于 2021-3-17 20:23 | 只看该作者
小机DFC就可以了,不知为何要用FBL解构。
发表于 2021-3-17 20:46 | 只看该作者
宇翔 就前一阵推的那个小机子
发表于 2021-3-17 21:42 | 只看该作者
这个舵机不知道怎么样。不过基本就是m2的fbl版本精度控制的应该不会太差
发表于 2021-3-17 22:56 | 只看该作者
某宝搜不到呢……。关键字是啥
发表于 2021-3-17 23:11 | 只看该作者
是标准舵机吗?
发表于 2021-3-18 00:01 | 只看该作者
一笔长空 发表于 2021-3-17 23:11
是标准舵机吗?
180的小玩意,机身就和标舵差不多大了。。。。
发表于 2021-3-18 00:52 | 只看该作者
看着还行,炸鸡成本应该比m1低,舵机可替代性也比较多,主电机看着有点笨重
发表于 2021-3-18 06:44 | 只看该作者
竞品出现是用户的福音吧。有价格?
发表于 2021-3-18 10:33 | 只看该作者
官网:
官网
基本参数:
Specification:
Brand: Eachine
Item: E180
Product size (MM):Rotor diameter:410mm Body length:400mm Height:120mm
Remote control mode: 2.4G remote control
Remote control distance (m): more than 120 meters
Product material: high-strength composite engineering material
Body battery: LI-POLY 11.1V (700MAH) 30C
Charging time: about 90 minutes
Flight time: 6-10 minutes
看尺寸,应该是和M2同级的
 楼主| 发表于 2021-3-18 11:41 | 只看该作者
fm007 发表于 2021-3-18 10:33
官网:
官网
269刀,价格在朗宇expo和v2之间。
 楼主| 发表于 2021-3-18 14:23 | 只看该作者
flyeagle888 发表于 2021-3-18 06:44
竞品出现是用户的福音吧。有价格?
269刀
发表于 2021-3-19 09:26 | 只看该作者
好事好事,有竞争是模友福音!
发表于 2021-3-24 09:54 | 只看该作者
发表于 2021-3-24 11:43 | 只看该作者
官网,www.eachine.com
具体不知道哪里产的
发表于 2021-3-24 22:50 | 只看该作者
亚马逊也没有,只有美国棒谷平台有
发表于 2021-3-25 09:51 | 只看该作者
国内叫 F180 高精度 金属齿轮舵机
