查看: 1608|回复: 21
唐山悟空 _ 一次比较严谨的焊接
发表于 2021-3-20 00:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天狂耍穿越机时,上盖朝下在草地上滑出好远,天线断了
连根断,就是图传连接天线中间硬芯的金手指都一起扯掉了
先把图传拆下来,夹在焊接辅助架上,这个架子可以自由旋转,方便检测
先用表笔测,发现断点和后面的一个点是连通的
再用电子放大镜,评估两个点是否适合焊接
原来损坏的金手指扯掉之后,后面也连着一个金属点
但因为位置的原因,使用这个金属点会导致天线焊接不牢固
如果使用和它连通的那个金属点(同样面积很小),配合更合理的天线外层焊接位置,可以很牢固的焊接天线
但这个金属点藏在一个小的沟槽里面,烙铁头进不去
我用了一个方法:
先用一段细线,线头拨开2mm,上锡
再把线头伸进去,烙铁350度加热线头,让线头焊接在焊点上
然后把天线修整好,里面硬芯上锡,和这个线头接触,一起加热,就焊好了
最后把多余的线减掉
烙铁是焊接的根本,两个白光烙铁设计的很漂亮(下图)
100倍的电子放大镜是维修好帮手
参考线、图像对比等功能在维修时也很实用(下图)
吸烟器之前没用过,用过之后发现真的好
即使离焊接点远些,仍可吸附绝大多数有毒烟尘,焊接的各种味道闻不到了
小射灯,可以提供辅助点光源,适合需要一定照明角度才能看清楚的情况(下图)
和八爪鱼辅助夹子一样,都是维修辅助工具
工具是干活的基础,好工具可以用很多年
在喜欢DIY的我眼里,它们都是伙伴
[ T E ]
发表于 2021-3-20 07:26 | 只看该作者
发表于 2021-3-20 08:25 | 只看该作者
发表于 2021-3-20 09:01 | 只看该作者
老哥厉害,我工具也很多
发表于 2021-3-20 10:06 | 只看该作者
已学习,有这么一间工作室真不错。
发表于 2021-3-20 10:10 | 只看该作者
学习了
发表于 2021-3-20 10:53 | 只看该作者
发表于 2021-3-20 11:00 | 只看该作者
发表于 2021-3-20 11:13 | 只看该作者
好的工具事半功倍
发表于 2021-3-20 12:10 | 只看该作者
没有病灶图啊?
 楼主| 发表于 2021-3-20 12:16 | 只看该作者
litong_874 发表于 2021-3-20 12:10
没有病灶图啊?
这是修完补拍的,图传已经修好了
 楼主| 发表于 2021-3-20 12:49 | 只看该作者
zz284051831 发表于 2021-3-20 09:01
老哥厉害,我工具也很多
经常做东西,工具慢慢就多了
发表于 2021-3-20 15:11 | 只看该作者
羡慕喽
发表于 2021-3-20 17:11 | 只看该作者
吸烟器给个链接?
 楼主| 发表于 2021-3-20 17:18 | 只看该作者
在人间已是癫 发表于 2021-3-20 17:11
吸烟器给个链接?
淘宝搜:白光吸烟器,小贵,五六百
发表于 2021-3-20 17:32 | 只看该作者
FX888有了,再上个951就更好了!
 楼主| 发表于 2021-3-20 18:00 | 只看该作者
bby120027 发表于 2021-3-20 17:32
FX888有了,再上个951就更好了!
951不好看,外壳还掉渣
 楼主| 发表于 2021-3-20 18:06 | 只看该作者
电直玩家2013 发表于 2021-3-20 11:13
好的工具事半功倍
是啊,所以工具越买越多
发表于 2021-3-21 18:02 | 只看该作者
工欲善其事必先利其器
发表于 2021-3-24 20:08 | 只看该作者
不错的工作室
