查看: 1289|回复: 3
[坦克] 請問恆龍6.0版可以邊轉砲台邊發射嗎?
发表于 2021-3-21 21:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位前輩好, 小弟有一輛恆龍6.0虎一, 想要把bb槍砲台改造成水彈槍, 變成無人機關槍坦克,
但遇到了一個問題, 就是我把水彈槍接在6.0主板的bb槍頻道上, 發現如果砲塔左右上下轉的時候,
水彈槍無法發射, 一定要把砲塔停下才能發射,
為了改善這個問題, 我另外接上恆龍軍卡的遙控系統給水彈槍, 變成兩組搖控系統
但這樣就需要多加兩組電池, 感覺不太方便, 請問有6.0主板有辦法做甚麼改裝, 可以直接讓水彈槍可以在砲塔旋轉的同時就發射嗎?
另外請問7.0主板也是一樣的嗎?
謝謝
发表于 2021-3-22 00:50 | 只看该作者
你这个有点太复杂了。可以直接用水D波箱就行了。想要做到行进间打水D感觉还是分开的好。
发表于 2021-3-25 11:36 | 只看该作者
好复杂~!好像变形威震天~!
发表于 2021-4-9 19:19 | 只看该作者
改50运还是可以的!杀伤不大侮辱性极强
