查看: 958|回复: 12
大佬们帮我看看。xm+接收机。
发表于 2021-3-31 10:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
https://b23.tv/p04096          接收机两头都是焊接,不可能接触不良。天线换过一根。两个天线一粗一细!但是长度一致。尾部都是保留27.固件刷过,一下失控一下又连上了。什么情况
发表于 2021-3-31 10:51 | 只看该作者
感觉不是单纯的天线的问题
 楼主| 发表于 2021-3-31 12:34 | 只看该作者
中华450 发表于 2021-3-31 10:51
感觉不是单纯的天线的问题
那是什么问题
有救没
发表于 2021-3-31 13:05 | 只看该作者
遥控器太近有时候会出现这种情况。
发表于 2021-3-31 13:11 | 只看该作者
遥控器里面重新调整一下接收频率。
发表于 2021-3-31 13:21 | 只看该作者
xm+如果距离遥控在1米以内就会这样
PS:不需要回传遥控的话ac900和ac2000非常稳定,而且遥控距离更远
 楼主| 发表于 2021-3-31 18:10 | 只看该作者
往事酒吧 发表于 2021-3-31 13:11
遥控器里面重新调整一下接收频率。
近距离才这样是吧!应该怎么调呢
 楼主| 发表于 2021-3-31 18:11 | 只看该作者
废墟 发表于 2021-3-31 13:21
xm+如果距离遥控在1米以内就会这样
萌新表示不懂。能说明白点吗?
发表于 2021-3-31 20:27 | 只看该作者
拿远一点试一下呗。
发表于 2021-4-1 14:57 | 只看该作者
XM+表示失控过几次,还不是一个接收机。全部出了,不敢用。
发表于 2021-4-3 15:53 | 只看该作者
遥控器太近了吧
发表于 2021-4-5 13:57 | 只看该作者
太近会失联,就这么简单
发表于 2021-5-19 13:28 | 只看该作者
我的飞50米左右肯定失控
