查看: 2448|回复: 22
固定翼电池请教,格氏电池和富力电池哪个好一些?格氏不同系列电池有啥区别?
发表于 2021-4-6 01:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
群里模友有说富力的好一些,有说格氏的好一些,请教各位大佬富力和格氏到底哪个牌子质量好一些?
还有格氏的电池,图中的绿色和黄色两个系列有啥区别?为啥黄色的放电系数更高,还便宜些?
我两种都买了,的确感觉黄色的更猛一些
来自微站
发表于 2021-4-6 01:04 | 只看该作者
格氏只有金砖系列还靠谱些,富力全系都非常暴力
发表于 2021-4-6 03:27 | 只看该作者
格氏金砖也不靠谱的,拿出来基本就不要和富力打了。不过看你想法,虽说之前cadc用过格氏很长一段时间,但是感觉就绿色装的还行,金砖嘛,自家同级别打不过绿色的那款。不过要说还是富力可以的,格氏正常用也还行。
还是看你给啥用了,练习机用干嘛买贵的,又不是直机和涵道。便宜的比如说ovonic之类也可以(还是格氏子品牌)
发表于 2021-4-6 08:39 | 只看该作者
电池真的是一分钱,一分货
发表于 2021-4-6 09:06 | 只看该作者
格氏是个庞大的模型电池家族。格氏的空模电池有很多系列,最好的就ACE系列,RFLY竞技系列和金砖系列了。富力没用过,我买富力可以拿到淘宝价的7折的优惠。主要我是格氏的忠实粉
发表于 2021-4-6 15:45 | 只看该作者
格式耐用些
发表于 2021-4-6 16:20 | 只看该作者
礻申1礻山 发表于 2021-4-6 09:06
格氏是个庞大的模型电池家族。格氏的空模电池有很多系列,最好的就ACE系列,RFLY竞技系列和金砖系列了。富 ...
7折的富力?一听这么说话就知道你买的是惠州的假货
发表于 2021-4-6 16:39 | 只看该作者
基本上是这样,富力的电池,用过都知道的。很多组装电池都以能搞到A品富力电芯为卖点。
发表于 2021-4-6 17:34 | 只看该作者
智商税总要交的
 楼主| 发表于 2021-4-6 18:45 | 只看该作者
那我在这个店买的都是正品吧?
发表于 2021-4-6 19:35 | 只看该作者
我已经几年没有用淘宝买过航模的东西了。你说是假的就是假的吧。
发表于 2021-4-6 21:26 | 只看该作者
培根大帝 发表于 2021-4-6 18:45
那我在这个店买的都是正品吧?
当然是真的
发表于 2021-4-6 22:19 | 只看该作者
格式的要好用一些吧  富力的没用过
发表于 2021-4-8 13:08 | 只看该作者
看需求。一般固定翼都不需要暴力电池,用18650动力电池是最合适的。
发表于 2021-4-8 16:01 | 只看该作者
一般固定翼对电流要求还是比较大的,只有少数电流小的飞机适合18650
发表于 2021-4-8 19:23 | 只看该作者
一个3s 2200mah的格氏电池,重量在170g。和3s 3000mah的航模锂电池差不多。格氏电池放电50A,18650放电30A。
假设30A,那飞行时间3分钟左右。但除了函道,不会只飞3分钟。
所以18650的电流足够,而续航要长1/3。
发表于 2021-4-8 23:11 | 只看该作者
hunternudt 发表于 2021-4-8 19:23
一个3s 2200mah的格氏电池,重量在170g。和3s 3000mah的航模锂电池差不多。格氏电池放电50A,18650放电30 ...
按平均电流算是不准确的的,飞机大动力时电流远大于平均,而且考虑到18650内阻大,且市面上大部分电池有虚标现象,压降引发的动力下降也严重不少。另外我认为一般玩飞机不会全称慢速平飞,会经常大油门或是做动作,这时候普通动力锂电会更加适合
发表于 2021-4-9 09:25 | 只看该作者
俾斯麦0 发表于 2021-4-8 23:11
按平均电流算是不准确的的,飞机大动力时电流远大于平均,而且考虑到18650内阻大,且市面上大部分电池有 ...
实际上很多人并不知道电机消耗的电流。
3S电池配2212 1400Kv加8060桨,在静态时最大电流不超过30A,而便宜的三星25R也可以短时间30A放电,索尼能达到35A放电。
而2212 1400kv配8060桨飞行时电流还小些。
电机、桨配得合适,18650足够应付普通的固定翼了,除了涵道。
发表于 2021-4-9 11:19 | 只看该作者
格式:不是非常好,也不差。
富力:好,买到真货不错。
发表于 2021-8-24 11:22 | 只看该作者
htbaoyufei 发表于 2021-4-6 03:27
格氏金砖也不靠谱的,拿出来基本就不要和富力打了。不过看你想法,虽说之前cadc用过格氏很长一段时间,但是 ...
纠正ov和格氏一毛关系都没有,你看他们tb宣传的是格式不是格氏,要写格氏估计直接律师函了,骗小白格氏“格式”傻傻分不清
