查看: 556|回复: 11
各位大佬。相邻两块电池的平横头或者xt60 xt30头,碰到一起,会有危险吗
发表于 2021-4-24 22:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大佬。我想问下,相邻两块电池的平横头或者xt60 xt30头,碰到一起,会有危险吗
发表于 2021-4-24 23:00 | 只看该作者
不形成回路就没事
发表于 2021-4-24 23:47 | 只看该作者
没有其他裸露金属物掺杂在一起的话,就是不会碰到电极的,设计就是这样的,供电端为母端子。
发表于 2021-4-25 00:06 | 只看该作者
发表于 2021-4-25 01:49 | 只看该作者
就这样放里面不会碰到的。注意包里不要放工具电线螺丝啥的就好,楼主还准备个防爆袋看来对安全问题很重视
发表于 2021-4-25 11:02 | 只看该作者
正常情况下应该没问题的
发表于 2021-4-25 13:03 | 只看该作者
正常没有问题的,实在担心可以打印一个保护头
 楼主| 发表于 2021-4-25 15:53 | 只看该作者
myv200d01 发表于 2021-4-24 23:00
不形成回路就没事
好的。谢谢
嗯。好的。谢谢
 楼主| 发表于 2021-4-25 15:54 | 只看该作者
哈哈,防患未然
ok。谢谢
