查看: 1675|回复: 0
[滑翔机] super sinbad 遥控木质滑翔机 慢工制作
发表于 2021-4-26 22:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3年前 油管 木质飞机火火 ,看到后心痒 2020年初 开始对 sinbad 情有独钟 ,决定开始制作,发现各种版本奇多,看到后眼花决定按150厘米做一个吧,这个尺寸便于携带。由于飞场环境限制,决定加装动力系统。这样虽然重量有所增加但飞行受约束会少。先发几张图片,制作思路和方法以后慢慢道来。
9.4 pD:/ 仿木质遥控滑翔机 %航模 %飞机 %遥控飞机   椱淛此鏈接,打开Dou音搜索,直接观看视频!
这些图纸 都是免费的,仔细看看 描述的很清楚。
按照图纸用制图软件 ,描绘下来,选定机翼尺寸为1.6米 ,其它比例也就差不多了。
先改平尾为平面结构,这样便于制作,原图对我来讲太难了。目的是开始进入由简单的着手。
升降舵和平尾固定面的连接处,采用双层粘接,我感觉直接用3毫米轻木可能不直,所以采用的是 2个1.5毫米桐木对粘。图纸直接仿制过来,前缘比原图加宽了。
中间也加宽。
这个是我的图纸,感觉强度过剩。画圈的地方是 准备把平尾做成可拆卸式的,用橡筋固定。
