查看: 54|回复: 0
捷克Spirit陀螺仪GPS模块——Geolink中文说明书
发表于 2021-4-26 10:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
水平有限,有错误请见谅。
GeoLink中文说明书
GeoLink简介
GeoLink模块是Spirit系统装置的辅助外围设备。 它利用全球导航卫星系统(GNSS)来获取地球上的绝对位置。 为了进一步提高精度,它内置有压力,温度,湿度传感器以及陀螺仪,加速度计和指南针传感器。所有信号均在专用的32位处理器中处理,这使其成为RC模型的非凡解决方案。
覆盖全球的卫星导航系统包括:
① GPS
② GLONASS
③ 北斗
④ Galileo
该模块可以同时使用所有这些导航系统。 GNSS技术本身能够提供高达2米的精度。但是由于所有的算法和传感器,将精度提高了一个数量级。
1、目的
对于喜欢以下情况的所有飞行员,GeoLink是非常有用的外围设备:
保持位置和/或高度不变。
限制模型可以飞行的区域。
需要时将直升机返回原位。
以配置的临界值自动进入救援模式。
不超过配置的高度。
记录飞行路径和速度。
有了所有这些功能,即使是初学者也可以安全地飞行,更快地学习,并且省去了紧张的经历。 经验丰富的飞行员可以利用自动飞行控制来录制精彩的电影,成为速度冠军,尝试先进的演习等等!
2、信号质量
为了正常工作,至关重要的是要提供最佳的工作条件,这主要是通过在RC模型上正确安装模块来保证的。确保最佳条件始终是有益的,因为它直接关系到定位精度,GNSS信号稳定性和首次定位时间(TTFF)。 可以进行的任何安装改进都是有帮助的。
3、首次修复
每当给模块供电时,它都会搜索附近的所有卫星。在找到足够强的信号之前,此过程需要一定的时间。该时间段的持续时间与模块安装和可能的干扰直接相关。如果条件良好,TTFF通常需要30秒钟左右。但是,由于在GeoLink中实现了高级功能,该时间可以大大减少到6秒。因此,在Spirit装置初始化后,该模块即可立即完全操作。有关更多详细信息,请参见“功能”部分。
4、状态
为便于识别GeoLink状态,请观察模块的状态LED灯。正确的行为是,在通电后,LED会先亮一秒钟,然后再熄灭。这意味着模块启动过程是正确的。
此后,模块将搜索卫星。一旦模块找到足够的卫星,它就会固定,并且状态LED会稳定点亮。此时,您就可以飞行了。如果定位时间超过50秒,则信号质量很差。这可能是由于附近的建筑物或树木,模块安装错误或不太可能受到的RF干扰引起的。如果您在室内,则固定时间将花费更长的时间,甚至可能永远不会发生,这取决于信号的衰减程度。
一旦模块固定,信号损失的机会就会大大减少。
5、安全
尽管带有GeoLink模块的Spirit装置可以在没有其他转向输入的情况下飞行,但飞行员不能始终完全以这种方式操作你的RC模型。飞行员必须始终拿着遥控器观看模型,并且不允许在可能发生损坏的任何地方飞行。该模块提供的所有功能都可以随时关闭且没有延迟,以便飞行员可以正常操纵模型。不正确的操作条件会导致系统故障。
注意:用户在驾驶装有我们设备的RC模型时造成的任何损坏或伤害均由用户承担全部责任。制造商既不能保证也不能控制使用该设备的条件。
GeoLink功能
GeoLink提供了多种功能,可以在飞行中按需启用。有些还可以结合起来提供您想要的体验。
1、TTFF加速器
此功能可以大大缩短GeoLink模块固定到导航卫星上的时间。对于某些设备,它甚至需要几分钟。使用GeoLink可以将这段时间减少到仅6秒,而无需备用电池
1.1 工作原理
当模块在给定的日期第一次上电时,它正在尝试寻找卫星。它将以常规方式执行此操作(不减少任何时间)。对于GeoLink,通常应在20到35秒之间(取决于条件)。
在飞行和下次加电之后,此时间段将大大缩短。在几分钟到几小时内打开电源时,您总是可以注意到修复所需的时间缩短了。由于模块正在进行计算,以预测卫星的位置,甚至在接下来的几天,你可以感觉到改善,即使模块没有运行长达3天。
1.2 对我有什么帮助?
如果您在一天内飞行几次,而间隔时间不到一小时,那么结果是最好的。通常,在Spirit装置初始化后,您可以立即准备飞行,而无需其他等待。
如果您只飞行一次,但每飞行一两天,您也会注意到其中的好处。
2、记录
GeoLink记录每次航行并将日志存储在其内存中。它每秒存储一次,而总飞行日志长度可以达到1.5小时。如果超出了内存容量,它将自动删除旧日志以存储新日志。记录的数据可能会更改,并且可能会在将来的更新中更改。
2.1记录规格
长达1.5小时
多达63个已记录的航班
记录时间:1秒
2.2记录内容
在地球上的位置:经度和纬度
海拔:从起点算起的相对海拔
速度:模型的飞行速度
航向:模型飞行的方向
日期和时间
2.3日志查看器
可以使用Spirit设置软件按需查看任何记录的航线。您可以直接在地图上查看飞行路线,并可以以所需的速度重新播放日志。
2.4日志备份与共享
通过将每个日志另存为文件,还可以轻松备份或与他人共享日志。可以在查看器中加载和重放文件。
3、返航
每当您松开方向时,此功能都是最佳选择。您只需将此功能与你的遥控器配合使用,然后稍等片刻,直到模型返回到定义的位置。
其他一些系统则以Home位置作为为模型加电的地点。带有GeoLink的Spirit并非如此。为了提高可靠性和安全性,我们在内存中设置了原点位置。这样,模型将始终重复地返回同一位置,同时避免在飞行员上方飞行。飞行员可以将原点位置编程到足够的距离以保证安全。
飞行员可以随时编程位置:
在“Spirit Settings”中选择地图上的最佳地点
通过遥控器命令位于被视为新家的位置。
3.1说明
启用该功能后,无论模型在哪里,模型都将立即将其方向更改为已编程的原始目的地。它也可以倒过来工作,所以方向是什么并不重要。
在任何时候,舵控制系统始终工作,因此飞行员可以按自己希望的任何方式控制模型偏航。该功能完全不会随舵控系统改变,因此飞行员将发现模型继续像以前一样飞行并且可以随时更改方向,即使已经返回。
模型返回后,它将保持位置不变,因此无法再次飞越。
3.2高度保持
此功能可以与“海拔高度保持”结合使用。
4、自动降落
每当您要使用模型降落时,都可以使用此功能自动进行降落。
4.1说明
启用该功能模型将在当前位置着陆。首先,模型将停止其运动。其次,它将开始下降直到达到约2米的高度。从这一点开始,它将仅在模型不以其他方式移动的情况下缓慢下降。如果模型看起来不稳定,则重要的是执行指南针校准或校正角度调整。
模型降落后,总螺距将保持在中立位置(0°度)。电机不会自动关闭,集体螺距始终由它控制。如果松开该功能,请确保主转子不再旋转,以防止集体螺距发生意外变化。一旦解除该功能,集体螺距和其他所有控制将恢复为正常行为。
可以一直控制斜盘,就好像启用了同轴模式(多旋翼)一样-如果需要,可以进行一些轻微的校正。
方向舵控制与正常飞行模式相同。
5、位置保持
如果您正在学习基础阶段,那么此功能可以极大地帮助您保持所需的位置。如果您的悬停能力不强,该功能将为您完成工作。
5.1说明
该模型的飞行与同轴模式相似。飞行员可以完全控制模型,但是所有的移动速度都被限制,因此不能飞得太快。相反,您可以像使用同轴模型一样非常安全地飞行,并且不会因风而引起不希望的漂移。始终在松开操纵杆时,模型会在该点停止并保持该状态,直到发出其他转向命令为止。该模型不能翻转。此功能也可以以相同的方式上下使用。
方向舵控制与正常飞行模式相同。
5.2高度保持
此功能可以与“海拔高度保持”结合使用。
6、地理围栏
此功能允许限制飞行区域,以便模型在飞行时返回。飞行员可以设置允许模型在其中飞行的虚拟围栏。
6.1说明
当模型飞过配置的围栏时,它将尝试停止并尽快返回允许的区域。此功能也可以以相同的方式上下使用。方向舵控制与正常飞行模式相同。
6.2高度保持
此功能可以与“海拔高度保持”结合使用。
7、高度保持
如果飞行员无法保持高度,则该功能可以为他自动控制集体螺距。
7.1说明
模型将尝试维持使用该特征的海拔高度。它可以在正常飞行模式和任何稳定功能下工作。飞行员可以随时通过集体螺距安全地更改高度。如果不移动,则保持高度。此功能也可以以相同的方式上下使用。
该功能将不会改变除集体螺距以外的任何其他功能。
8、高度限制
如果您担心会忘记及时使用救援模式,那么此功能正是您所需要的。
8.1说明
如果启用,模型将在行为上没有任何变化的情况下飞行。 但是,只要模型在配置的高度下飞行,救援模式就会自动激活,直到模型升至该高度以上。它将持续至少1.5秒,然后根据获得的高度将其关闭,飞行员可以继续飞行。救援模式使用与手动操作时相同的集体螺距设置。
另一方面,如果模型超出配置的高度上限,它将在那里停止上升。 该模型将保持水平,飞行员可以用集体螺距使其下降。
注意:高度是从初始化点确定的。这意味着在初始化高度下,模型为零。
GeoLink安装
正确安装对于实现最佳操作条件最重要。如果处理不当,GeoLink将无法高精度工作,或者在最坏的情况下,某些功能甚至无法使用。
请格外小心,以彻底执行以下步骤。
1、安装在直升机上
到目前为止,必须始终水平安装模块,以便GeoLink徽标位于顶部。您可以从两个位置中选择:
水平(0°)-连接器指向主转子
水平(180°)-连接器指向尾桨
在实际安装之前,请查看“对齐”部分。
1.1安装位置
GeoLink模块应理想地安装在尾架上。这通常是获得最佳性能的最佳位置。最佳位置应满足以下条件:
距碳纤维框架或螺栓之类的刚性导电部件至少5cm
距任何电子设备(尤其是伺服器)至少5cm
距电动机至少8cm
距任何磁铁至少30厘米(尤其是冠层磁性安装座)
它具有清晰的天空能见度
尽可能水平对齐
选择一个不太远的位置,以便提供的电缆足够长。将模块放置在吊臂上的距离过长,可能会导致模型的重心变差。
1.2如何安装
通常使用提供的双面胶带进行模块连接。所提供的胶带具有极佳的粘结性能,因此即使仅使用胶带的两侧,也可以保持很好的粘结力。
一些直升机用机身代替了尾管。 在这种情况下,您将不得不花费更多的时间来获得平坦的安装表面。
(可选)您可以使用专为GPS模块设计的第三方安装支架。
注意1:切勿将GeoLink直接安装在电动机或任何伺服器附近的较厚金属部件上。
注意2:不要用胶带,胶水或油漆覆盖GeoLink连接器。连接器上方的开口用于确定环境压力和海拔高度。
示例:位置为水平(0°); 转子头在左侧。
提示:每个包含天线的电路都经过精心设计,以实现正确的阻抗。阻抗是直接决定天线性能的电学特性。通过将任何零件靠近电路放置,尤其是靠近天线,阻抗会立即变化。由于PCB充当GPS天线的一部分,因此对PCB的任何改动(包括螺钉)都会产生明显的影响。因此,我们强烈建议您不要对GeoLink模块进行任何硬件更改。
1.3用提供的胶带安装
1)拿起第一条胶带并将其大约放在中间。
2)将模块安装在尾管上。
3)分开第二条胶带。
4)在用两根手指握住折叠式胶带的同时,将其插入模块和尾管之间(从两侧)以形成支撑。用手指或工具尝试将两个部件尽可能地插入,以使粘合表面牢牢固定。
注意:胶带很快会紧密地粘附在表面上,无法再使用。
1.4卸载
在某些情况下,飞行员可能需要从模型中删除GeoLink,例如在维修过程中。如果使用双面胶,则必须特别小心!
请始终先拉出双面胶带,而不要拉出模块。 最后,轻轻旋转模块,直到双面胶带脱落。
注意:使用双面胶带安装时,切勿以任何方式拉动模块!这可能会使塑料外壳弯曲或破裂。
1.5安装实例
也可以通过其他方式进行安装。 请看下面的照片。
1.5.1  LYNX Oxy 2
1.5.2  KDS蔡斯360
1.5.3 SAB Goblin 700
2、接线
通过GeoLink随附的一条长度为22cm的JST到JST电缆进行布线。可以使用更长的电缆。对于GPS本身来说,电缆越短越好,因为连接到模块和Spirit设备的任何其他电缆都可能使信号失真。
μSpirit               主卫星端口(SAT)
Spirit Primary         卫星端口
Spirit Aero Primary    卫星端口
Spirit 2               辅助卫星端口(SAT2)
Spirit RS              次要卫星端口(SAT2)
Spirit Pro             辅助卫星端口
提示:GeoLink电缆与Spektrum卫星电缆兼容。
使用SpiritPro装置进行接线。
3、对齐
由于很难从视觉上完美地对准模块,因此GeoLink在Spirit设置中具有内置的数字水准仪。在那里,您可以看到如何对齐模块并执行必要的调整。
3.1对准程序
可以根据需要在安装之前或之后进行对齐。
1)用随附的电缆连接GeoLink和Spirit设备(尚未安装GeoLink时)。
2)给Spirit单元加电。
3)初始化后,启动Spirit 设置软件。
4)打开常规标签-GeoLink设置模块。
5)移到那里的“模块/Module tab”选项卡。
6)将GeoLink放置在模型上任何地方的平坦,对齐的水平面上,以获取精确的参考。(例如Spirit单位)
7)单击“设为零(临时)”按钮以重置内置量角器的角度。
8)将GeoLink移至所需的安装位置。
9)用提供的双面胶带将其安装在理想的0°偏转位置。
GeoLink配置
1、GeoLink支持
固件版本2.5支持GeoLink。为了利用所有功能,必须首先在Spirit Settings“常规选项卡/General tab first”中启用支持。启用后,保存设置并重新启动模型。
2、指南针校准
所有GeoLink模块均经过全面测试和校准。飞行员唯一需要做的就是重新校准指南针。指南针对于确定模型的航向及在空中正确导航至关重要。指南针感应地球的磁场(地磁场),因此可以随时确定航向。不幸的是,各地的地磁场都不一样。因此,如果要在捷克共和国境外使用该型号,强烈建议执行“新校准”。 GeoLink模块已针对捷克共和国进行了工厂校准。
2.1如何检查
要验证您所在区域的GeoLink是否正确校准,请启动Spirit Spirit设置并打开GeoLink设置窗口。在“信息”选项卡上,您可以看到当前的“标题”值。请将模型或GeoLink放置在尽可能靠近北方的位置,以使模型的飞行方向在箭头的前面。理想情况下,可以与模拟指南针进行比较。
朝北时,您应该会看到大约90 +/- 4°,测量值应与此相差不远。如果不是这样,请再次执行指南针校准。
注意:我们建议不要使用智能设备进行指南针航向比较。这些通常根本不会校准,也不允许校准。模拟指南针最适合进行比较。
2.2 异常情况
如果指南针校准错误,您会发现地理围栏、返回原位、位置保持等功能无法正常工作。例如,当执行“返回原点”并且模型达到编程的“原点”位置时,模型可能绕该点以圆周方式移动,而不是稳定地悬停。圆越大,指南针航向误差越大。如果您一直可以观察到此行为,则表明您需要重新校准指南针。
2.3 校准过程
为了执行校准,必须输入“Spirit设置/ GeoLink /模块”(SpiritSettings/GeoLink/Module),然后单击“校准请求”(Calibration  request)按钮。现在,您可以从模型上断开电源和USB接口电缆的连接。
1)在对模型上电后,您会立即在GeoLink上注意到3次快速闪烁的LED。该信号始终指示模块处于“校准”模式。
2)然后,状态LED将指示校准进度。开始在所有可能的方向和角度上与模型一起移动,以模拟球体。任何LED闪烁都会表明已获取新的校准数据。
3)与模块一起旋转很长时间,直到您看到周期性的LED闪烁。至此校准结束。重新上电后,模块即可运行。
提示:对于600余级的直升机,我们建议在未安装GeoLink的情况下执行校准。 这样,它可以更舒适,更轻松。
    理想的校准应该在飞行场上进行,但通常也可以在室内进行。
注意:在“校准”模式下,“Spirit设置/Spirit Settings”将看不到GeoLink。 校准必须完成才能关闭。如果在校准未完成时关闭电源,则校准过程将在下一次上电后从头开始。
3、如何配置
第一步,飞行员必须确定他要使用的GeoLink功能。要了解每个功能的工作方式,请访问“功能”页面。如果需要,飞行员可以同时启用多个功能。
在GeoLink窗口的“帮助”选项卡中检查要使用的功能。启用后,将可以访问特定功能的可用参数。通过这些参数,可以定制所选功能的行为,以满足需求。对于第一次尝试,我们建议使用默认值。
3.1触发
在实际飞行之前,您可以通过检查“辅助/Aid”选项卡来验证触发机制是否正常工作。如果启用了某个功能,您将看到“活动”或在其他情况下处于“不活动”状态。
注意:出于安全原因,在将模型以适当的高度悬空之前,请勿使用任何GeoLink功能。
3.1.1稳定功能
默认情况下,一旦启用了稳定功能,便会激活所有GeoLink功能。例如,如果启用了同轴或救援模式,GeoLink功能可以同时作用,与稳定功能的操作互补。对于地理围栏、返回原位和位置保持功能,我们建议将“稳定功能”设置为“同轴”模式。
3.1.2专用GeoLink频道
或者,您可以在“常规/通道”窗口中将GeoLink的功能分配给任何空闲通道。 在“Spirit设置”软件的右侧,选择要分配的功能。(例如F:返回功能)。 然后选择用于激活的适当通道。 您可以同时将同一通道用于多个功能。
4、地理围栏
要启用此功能,需要在GeoLink窗口/ Aid选项卡中选中复选框。
4.1用法
可以在任何给定时间通过遥控器的命令启用该功能。重要的是要决定以哪种方式使用该功能,因为有两个选择。
1)使用Stabi功能——在这种情况下,当使用已编程的Stabi功能时,该功能也将启用。这意味着您不需要分配任何其他开关,例如,用于稳定模式。
2)使用分配的GeoLink通道——需要在“常规/通道”(General/Channels)中将F:GeoLink地理围栏功能分配给可用通道。
注意:请确保已定义地理围栏区域。必须编程四个点,spirit设置将显示正确的顺序以对所有点进行编程。
4.2模式
如果地理栅栏已与分配的GeoLink通道配合使用,则也可以使用三段开关对新的地理栅栏区域进行编程。在“通道”窗口中,您将能够看到功能开关为On (1), Off and On (2) /“开”(1),“关”和“开”(2),分别对应于100%,0%和-100%通道值。
当显示On (1)/开(1)时,表示此时已接合地理围栏且飞行区域受到限制。一旦超出该区域,模型将返回到该区域的中心。然后飞行员必须触动副翼或升降舵杆才能继续飞行。
当显示On (2)/开(2)时,设备处于编程模式,该模式允许使用当前模型所在的位置将当前的地理围栏覆盖为新的。请注意,如果模型正在飞行或GNSS信号很弱,它将无法工作。
4.3新的地理围栏编程
通过在“地图”上选择4个点,可以使用“spirit设置”对地理围栏进行编程。即使您不在计算机中,也可以使用GeoLink通道进行操作。
如果使用指定的GeoLink通道,则必须将其设置为开启(2)功能状态,并保持开启至少2秒钟。在此期间,Spirit单元的状态LED指示灯将熄灭,并在2秒钟后对新的地理围栏进行编程。飞行员必须定义四个点来确定新区域。要对所有四个点进行编程,飞行员必须进行四次编程。只有对所有点进行了编程,Spirit单元的状态LED才会点亮,这表示成功,新区域将立即应用。
5、高度限制
5.1用法
1)使用Stabi功能——在这种情况下,当使用已编程的Stabi功能时,该功能也将启用。这意味着您不需要分配任何其他开关,例如用于稳定模式。
2)与分配的GeoLink通道配合使用——必须在“常规” /“通道”中将F:GeoLink高度限制功能分配给可用通道。
5.1.1触发加速
如果您的模型接近地面,此参数是足够快地进入救援模式的关键。下降速度越快,救援越快。这意味着可以在配置的最低限制以上使用救援,以安全地保存模型。如果模型正在缓慢接近最小极限,则救援将以配置的级别进行。较低的触发加速度值仅引起很小的差异。(论坛官方回复这个加速度值越大救机越快,网址:https://www.spirit-system.com/phpBB3/)
6、返回
6.1用法
可以在任何给定时间通过收音机的命令启用该功能。 重要的是要决定以哪种方式使用该功能,因为有两个选择。
2)与分配的GeoLink通道配合使用——需要在常规/通道中将F:GeoLink返回原点功能分配给可用通道。
注意:请确保在“地图/Map”选项卡中定义了“返回原点”位置。
6.2模式
如果分配的GeoLink通道启用了“返航”功能,则也可以使用分段开关来对新的“返航”位置进行编程。在“通道”窗口中,您将能够看到功能为“打开和关闭”状态。当显示“关闭”时,则不使用该功能。看到“打开”时,您可以输入功能的几种模式特征值。
6.2.1开(1)/ On (1)
通道值57%-100%:当显示On(1)时,表示此时已进入“返回原点”并且模型将移至“原点”位置。这就是您在飞行中可能要参与的事情。
6.2.2开(2)/ On (2)
通道值-100%--62%:显示On(2)时,设备处于编程模式,该模式允许将当前的Home点覆盖到当前模型所在的位置。更改将影响所有Banks(如果使用)。请注意,如果模型正在飞行或GNSS信号很弱,它将无法工作。
6.2.3开(3)/ On (3)
通道值-61%--38%:显示On(3)时,设备处于编程模式,该模式允许将当前的Home点覆盖到当前模型所在的位置。更改将仅影响活动的Bank—如果使用了Bank切换功能。请注意,如果模型正在飞行或GNSS信号很弱,它将无法工作。
6.2.4开(4)/ On (4)
通道值27%-56%:当显示On(4)时,这意味着此时将执行“返回原位”并且模型将移至“起飞”位置。在每次起飞过程中,将自动设定起飞位置。此模式可以直接使用而无需原位编程。
6.3新家位置
可以通过“spirit设置”通过在“地图”上选择一个点来编程“原点”位置。或者,即使您不在计算机中,也可以使用GeoLink通道进行操作。
如果使用指定的GeoLink通道,则必须设置为On(2)功能状态并将其保持打开至少2秒钟。在此期间,Spirit单元的状态LED指示灯将熄灭,并在2秒钟后编程新的原始位置。完成后,LED将再次打开。
7、自动降落
为了使着陆尽可能安全,请设置着陆速度值。我们建议从低值开始,然后将其增加到适合模型的速度。如果数值太高,则着陆可能会太困难。对于大多数型,默认值25 %应该可以正常工作。
7.1用法
1)使用Stabi功能——在这种情况下,当使用已编程的Stabi功能时,该功能也将启用。 这意味着您不需要分配任何其他开关,例如用于稳定模式。
2)使用分配的GeoLink通道——需要在“常规/通道”中将F:GeoLink自动着陆功能分配给可用通道。
8、位置保持
8.1用法
2)与分配的GeoLink通道配合使用——必须将“常规/通道”中的F:GeoLink位置保持功能分配给可用通道。
9、高度保持
9.1使用
2)与分配的GeoLink通道配合使用——必须在“常规/通道”中将F:GeoLink高度保持功能分配给可用通道。
9.2模式
如果分配的GeoLink通道启用了“高度保持”功能,则也可以使用三段开关来禁用集体螺距输入。在“通道”窗口中,您将能够看到功能开关On (1), Off 和On (2),分别对应于100%、0%和-100%通道值。
当显示On(1)时,表示将保持使用该功能的高度。飞行员仍然能够更改集体螺距,但方式有限。集体螺距反应将比正常飞行模式下慢。
当显示On(2)时,表示将保持使用该特征值的高度。飞行员无法通过螺距遥控杆更改集体螺距。因此,集体螺距是固定的,并且只能通过GeoLink进行更改,以保持正确的高度。
10、校正增益
GeoLink特征是通过做一定的移动来达到所需的模型位置。这些微小的运动修正依赖于模型参数。对于非常敏捷的模型,这些修正可以更小。而对于重型和大型模型,您可能需要更大的修正,以减少所需的时间,以达到理想的位置。
10.1 水平增益
水平增益会影响地理围栏、返回原点和位置保持等功能。例如,如果启用了“返回原点”功能,并且在设置的原点处返回时间太长,则有必要增加“水平校正”。太高的值将导致过多的(太明显的)校正,即使模型保持在原位。
10.2垂直增益
垂直增益会影响“高度限制”和“高度保持”等功能。当模型在高度上振荡摆动时,有必要减小数值直到停止。建议在无风的情况下调整并检查性能。值太高将导致更明显的振荡摆动。建议从默认值开始。
GeoLink故障排除
1、精度
如果您遇到GeoLink功能的精度问题,请阅读以下部分。
1.1漂移
如果在启用“位置保持”、“返回原位”或“地理围栏”功能后模型发生漂移,则需要确保:
GeoLink指南针校准正确。
稳定模式(例如稳定(标准),稳定(Acro),同轴)即使经过长时间的飞行也不会漂移。
1.1.1不正确的指南针校准
通过GeoLink位置保持可以最轻松地识别不正确的校准。我们建议在安全高度使用该功能,然后观察模型的行为。
如果模型开始绕圈,则指南针校准错误。
如果即使在飞行场上进行校准也无济于事,则可以通过调整“指南针航向校正”参数来解决该问题。
一切正确时,模型必须保持静止,且副翼/升降机不能移动。
如果模型偏离超过5米,请立即停止测试并着陆。按照以下小节进行。
1.1.2稳定漂移
在使用GeoLink功能之前,请确保稳定功能准确工作。这一点非常重要,因为GeoLink的基础是稳定功能。我们建议设置同轴模式,同时可以禁用GeoLink进行测试。
你可以用同轴模式飞行,最好是更长时间或至少在接近飞行结束时。观察模型是否不会向某一侧倾斜。或需要遥控器修正以保持静止。如果是,则必须解决此问题。可以根据以下页面进行修复:不精确的救援或稳定——最佳性能部分的设置。(此链接打不开)
为了使GeoLink功能能够最精确地运行,最好将“ Stabi Correction ON”设置为ON。请注意,并非所有型号都可以使用此功能——请参见上一页。
2、失败
如果出现问题,GeoLink将通过内置的状态LED通知飞行员。定期重复闪烁的状态LED会指示任何故障。如果在崩溃后发生某些问题,则需要修复GeoLink。
通电后,LED闪烁可能会立即显示。通过串联的LED闪烁次数,您可以确定存在哪个问题。
2.1  1次闪烁
GeoLink中存储的硬件数据丢失。需要联系SpiritSystem支持。
2.2  2次眨眼
压力传感器运行不正常。通常,在极高的湿度条件下长时间运行GeoLink时,会出现此问题。将GeoLink存放在低湿度的环境中数小时,直到内部的冷凝水蒸发掉。如果这样做没有帮助,请联系Spirit System支持。
2.3  3次闪烁
陀螺仪,加速度传感器未正常运行。需要联系SpiritSystem支持。
2.4  4次闪烁
指南针传感器运行不正常。需要联系Spirit System支持。
2.5 持续闪烁
这可能发生在飞行中,并且可能预示了意外故障。最可能的原因是高静电放电引起的冲击。这将导致GeoLink连接中断事件,并从发生之时起失去GeoLink功能。
3、其他通知
如果GeoLink闪烁且飞行员无法通过Spirit Spirit设置访问它,则可能是以下原因。
3.1校准过程
如果在GeoLink通电后可以看到3个系列的快速闪烁(随后快速闪烁),则表明模块处于所谓的“校准”过程中。 飞行员可以通过SpiritSettings软件调用此过程,并且必须根据说明完成此过程。在完成之前,GeoLink将无法使用。校准完成之前,Spirit Settings将显示“Notconnected”消息。
