查看: 602|回复: 5
MCPX十字盘舵机不能回中
发表于 2021-4-30 11:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题描述:原装MCPX的配置,DSX9控。飞行模式打摇杆十字盘不能自动回中。方向杆向右打了,摇杆回中了。但是十字盘依旧是向右倾斜。其他方向一样,十字盘要回正必须手动向相反反向打摇杆。推油把飞机拿手里晃动是可以自动修正的,就是打方向摇杆就不行了。打开熄火开关后舵机活动正常,感谢感谢
发表于 2021-4-30 16:41 | 只看该作者
拔电,放地上放平,插电,别动,等自检,然后ok
 楼主| 发表于 2021-5-1 23:28 | 只看该作者
还是不行,同样地平线130X,基本可以起飞,
 楼主| 发表于 2021-5-1 23:29 | 只看该作者
现在mcpx三个斜盘舵机出现定时抖动,规律的间隔几秒抖动一下,晕间隔几秒
发表于 2021-5-16 08:58 | 只看该作者
估计是碳刷坏了,要么换碳刷,要么换舵机
发表于 2021-5-17 10:14 | 只看该作者
交换舵机插头,如果还是那个舵机不回中,就是舵机坏了,自己拆开用酒精擦擦碳刷,估计就可以了
