查看: 2480|回复: 24
富丽380的尴尬!电池适配仅唯一一款?
发表于 2021-5-1 13:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
富丽380目前的可选电池居然只有唯一的一种富力6S的2600mah  40C  富丽380的尺寸重量要求是43*43以内,重量400克左右吧,还勉强重心能稍稍平衡。
花牌3000mah55C重量460克左右,尺寸装可以装到富丽380内,但明显偏重,油门70倒飞机身很明显左右抖。
花牌2600mah尺寸就不对了,高应该没办法塞到机身内。
格氏居然没有适配的电池?花牌2200mah的6S电池没有了,男爵电池也看不到了,所以发贴特来请教富丽380和SAB380的适配电池还有哪些?万能的坛友们多多发表建议吧!
发表于 2021-5-1 15:30 | 只看该作者
一直用花牌2200 挺好的  没有就咸鱼收
发表于 2021-5-1 15:35 | 只看该作者
用富力2600呀,这个不香吗?
发表于 2021-5-1 16:11 | 只看该作者
还有bt 2600mah 也挺好用的
 楼主| 发表于 2021-5-1 16:37 | 只看该作者
cbr7650 发表于 2021-5-1 15:35
用富力2600呀,这个不香吗?
这个只有40C,以后暴力飞不懂够不够。
 楼主| 发表于 2021-5-1 16:40 | 只看该作者
pcwhere 发表于 2021-5-1 16:11
还有bt 2600mah 也挺好用的
刚发现了倍特的2600   65C尺寸重量刚好合适,就是不懂性能怎么样?这牌子没格氏富力名气大吧?
发表于 2021-5-1 17:01 | 只看该作者
富力2600都40c还不够力嘛。倍特也可以性价比一般,
发表于 2021-5-1 17:39 | 只看该作者
2200电池是最合适的  男爵还有几块挺不错。
 楼主| 发表于 2021-5-1 17:47 | 只看该作者
男爵电池都没得卖了吧?
发表于 2021-5-1 19:21 | 只看该作者
er232 发表于 2021-5-1 17:47
男爵电池都没得卖了吧?
保留了几块
发表于 2021-5-1 21:17 | 只看该作者
换成420大浆,用格氏的3200
发表于 2021-5-1 22:17 | 只看该作者
380 用6s 2200应该就可以了
2600都是500用的,用380上太重了吧
发表于 2021-5-1 22:53 | 只看该作者
2600?太重了 我3300的电池都飞500S了
发表于 2021-5-2 00:49 | 只看该作者
富力2600还不好啊?这电池基本上用上百起落没一点问题。
其他的话,你可以看看便宜的ovonic 6s 2650mah那个
剩下的就是2200mah的
 楼主| 发表于 2021-5-2 02:22 | 只看该作者
lovefly@2012 发表于 2021-5-1 22:17
380 用6s 2200应该就可以了
6S2200现在还真没看到哪个牌子有,2600mah是我上手就用的电池,定速70%螺距12度,没有其他电池选用没比较所以感觉还可以吧,富丽380重心比较难配平,就用富力2600电池400克左右,也还感觉尾巴稍稍有点往下坠。
发表于 2021-5-2 20:12 | 只看该作者
2200找不到 我用的2000的就是时间短点
 楼主| 发表于 2021-5-2 20:49 | 只看该作者
什么牌子的?我没找到过2000或者2200的。
发表于 2021-5-2 21:08 | 只看该作者
达普的只有2000没有2200的 2600的不知道放不放得下
发表于 2021-5-2 21:31 | 只看该作者
380不都是1800嘛……
不要盲目追求容量。重量也得考虑啊……
 楼主| 发表于 2021-5-2 21:37 | 只看该作者
达普2000的可能偏轻吧?310克重心比较难配吧?达普2600我看了应该不行的。
