查看: 774|回复: 8
关于木桨老是松动问题解决不了
发表于 2021-5-1 22:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一台os95一台saito100用尼龙桨没事一换木桨就会松动,螺丝都拧变形了还是不行
发表于 2021-5-1 23:12 | 只看该作者
两边垫一片300目以下的粗砂纸
 楼主| 发表于 2021-5-1 23:16 | 只看该作者
litong_874 发表于 2021-5-1 23:12
两边垫一片300目以下的粗砂纸
好我试试,
发表于 2021-5-3 21:20 | 只看该作者
发动机怠速反打吧?换低标号的油试试。
 楼主| 发表于 2021-5-3 23:35 | 只看该作者
风之纹章 发表于 2021-5-3 21:20
发动机怠速反打吧?换低标号的油试试。
怠速不会,40油门就会
发表于 2021-5-3 23:40 | 只看该作者
cg我爱直升机 发表于 2021-5-3 23:35
怠速不会,40油门就会
我知道,就是突然顶住了的感觉,有时候桨罩都会松,有点像提前点火。降低标号试试
 楼主| 发表于 2021-5-4 07:51 | 只看该作者
就是咔一声熄火了,桨罩送了螺丝也松了
发表于 2021-5-5 22:30 | 只看该作者
cg我爱直升机 发表于 2021-5-4 07:51
就是咔一声熄火了,桨罩送了螺丝也松了
换5%的油,保你没事
发表于 2021-5-6 10:49 | 只看该作者
固定翼发动机不要用硝基甲WAN含量太高的油,用15%以下的
