查看: 2270|回复: 18
请教下恒龙3810救援船改装 550电机固定问题
发表于 2021-5-20 00:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
           原厂的电机,在河里玩,经常逆流跑不动,就打算改电机, 买了个550电机,
3号电机数据:0.63线,29T,圆轴,额定7.4V 10400转
  动力是够了,不过发现用联轴器根本不行,振动过大。就用万向联轴器,算是能转了,但是感觉振动还是大,往船上一放,手按着推油门,都不能推满油,振动和噪音太大,这样搞,感觉不行,传动部分坚持不了多久就会出问题。 有什么好办法吗?
发表于 2021-5-20 07:00 | 只看该作者
用硅胶管,弹性很大的那种,几乎没有声音,不过要经常换,好在更换也方便成本也低
发表于 2021-5-20 07:54 | 只看该作者
路过,学习
发表于 2021-5-20 08:57 | 只看该作者
7.4v 10400转的550,你是用的2S还是3S电压?以我改装的经验,这转速太高了,而且550体积过大,固定也是个问题。这船其实用385、390、395电机就够用,原厂的电机座正好能匹配。我用的是12V 9000转的395,备用是12V 7500转的385电机,平时就用3S电压。这船船型不适合高速,所以动力不必过猛。再说下联轴器的问题,如果能精确对准同轴的话,肯定是硬连最佳。不过我手艺差,用的是2.3-3mm的弹簧联轴器,噪音和震动基本在可接受的范围内。
发表于 2021-5-20 10:26 | 只看该作者
同意楼上
发表于 2021-5-20 10:57 | 只看该作者
给楼主看下我的动力方案:
1、电机是540,大约7.2V,7500转左右。电池2S锂电或者6节镍氢。
2、螺旋桨50mm四叶全浸桨
3、原装轴管想换掉,上一次灌胶太结实,拆不掉,只能凑合用
4、用齿轮减速带动主轴,转速降低扭力加大。
按说齿轮传动有噪音。但实测还行。不算大,振动也不大
 楼主| 发表于 2021-5-20 15:57 | 只看该作者
cflnyz 发表于 2021-5-20 08:57
7.4v 10400转的550,你是用的2S还是3S电压?以我改装的经验,这转速太高了,而且550体积过大,固定也是个问 ...
方便发个395 的连接么
 楼主| 发表于 2021-5-20 16:00 | 只看该作者
拉拉斯 发表于 2021-5-20 10:57
给楼主看下我的动力方案:
2、螺旋 ...
这个好牛,开阔了思路
发表于 2021-5-20 16:13 | 只看该作者
archercn 发表于 2021-5-20 15:57
方便发个395 的连接么
马云家搜“恒龙伟力380”,选那个12V 12000转的395电机
发表于 2021-5-21 10:36 | 只看该作者
联轴器和电机轴,纵向必须在一个点上,你的问题我也碰到过。
 楼主| 发表于 2021-5-21 18:25 | 只看该作者
用万向轴就是不在一起呀,
发表于 2021-6-3 09:06 | 只看该作者
发表于 2022-6-14 10:04 | 只看该作者
是的,低转速的395电机直连最佳。但是散热要做好。
恒龙3810其实有点尴尬,用380 395偏弱了点,动力540用550又偏大
发表于 2022-7-3 09:41 | 只看该作者
角度不对就真震啊
发表于 2023-5-1 00:03 | 只看该作者
给楼主看下我的动力方案:
2、螺旋 ...
轴芯选多大的?
发表于 2023-5-24 22:17 | 只看该作者
主轴是4mm的。配合原装轴管
发表于 2023-5-25 21:16 | 只看该作者
我的就是用的550,还用380加装了侧推
发表于 2023-7-14 09:46 | 只看该作者
用硅胶管,但基本跑2次就要换了。否则跑着跑着就没动力了,打开一看硅胶管掉了。
发表于 2023-9-14 18:45 | 只看该作者
会不会是原装轴管不行?
我买的3810船壳改过两条,不过轴和轴套管都是自己配的,完全没有你说的问题!550电机12伏1万多点转速,3毫米轴,原装桨!
