查看: 708|回复: 8
更改bf源码来更改电机顺序
发表于 2021-5-21 01:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天跟模吧里的大佬学习了,如何搭建bf的编译环境,然后我尝试通过更改源码来改变电机顺序。【更改BF固件源码改变电机顺序-哔哩哔哩】https://b23.tv/Or5kxL
发表于 2021-5-21 08:16 | 只看该作者
之前换电调,电机顺序不对,群友告诉我,在飞控里面直接输入命令,更改1234顺序,然后保存就好了。很简单的。你这个看着很复杂。
 楼主| 发表于 2021-5-21 08:26 | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2021-5-21 08:16
之前换电调,电机顺序不对,群友告诉我,在飞控里面直接输入命令,更改1234顺序,然后保存就好了。很简单的 ...
我这个介绍了两种方法,第一种就是你说的那种,但是如果恢复默认设置之后你又要重新设置了。
发表于 2021-5-21 09:09 | 只看该作者
改线不是更简单,还一劳永逸。
 楼主| 发表于 2021-5-21 09:12 | 只看该作者
sj0331 发表于 2021-5-21 09:09
改线不是更简单,还一劳永逸。
对,这个更直接
发表于 2021-5-21 09:31 | 只看该作者
因为油门不能解锁,怎么调。
发表于 2021-5-21 17:44 | 只看该作者
=爱好者= 发表于 2021-5-21 09:31
因为油门不能解锁,怎么调。
校准遥控量程1000 1500 2000
发表于 2021-5-24 09:28 | 只看该作者
在遥控器上校准么
发表于 2021-5-26 10:18 | 只看该作者
可以直接在命令行里修改的
