查看: 1678|回复: 14
F4飞控烧了【视频...求助】
发表于 2021-6-1 23:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞控型号:F4 nano V4.1
焊完板子后,上电一切正常,GPS能搜星,接收机能连遥控器图传有画面。
但五分钟后飞控板上火光一闪,有个二极管烧了。
我在VBAT接的是3S动力电压。
自己分析不出原因,求坛子里高手指点。
诉求1:为什么二极管会烧,应该怎样避免?
诉求2:烧的二极管
标着"CA"字样,如何能在淘宝上搜到一样的?
刚拍完这个视频,F4飞控就烧了。
箭头所指为烧掉的贴片二极管
烧掉的二极管以及3S供电接线图(是电压太高的原因吗?)
我在飞控上找到另外一个一模一样的二极管,这种标着"CA"的二极管如何能买到?
 楼主| 发表于 2021-6-2 06:50 | 只看该作者
补充一下,飞控负载了接收机、GPS、摄像头。
电机、电调、舵机都未安装。
图传直接从3s电池取电。
目前飞控还能插USB正常调试。
发表于 2021-6-2 07:59 | 只看该作者
CA一般是双向瞬态抑制二极管,应该还有个数字表示抑制电压参数
发表于 2021-6-2 08:21 | 只看该作者
学习了
发表于 2021-6-2 08:38 | 只看该作者
哪里短路了?
 楼主| 发表于 2021-6-2 08:47 | 只看该作者
你说的对,CA是厂家的内部代号,要根据产品手册选型号。
我找了一家是这样的
选列表中第二个就可以了吧?(反向断态电压6V)
发表于 2021-6-2 09:22 | 只看该作者
返厂吧,看到的是个芯片烧了,其实其他稳压也应该烧了
发表于 2021-6-2 10:00 | 只看该作者
有点复杂呀
 楼主| 发表于 2021-6-2 10:10 | 只看该作者
其他没烧,usb上电正常调试。这是块野板子,没有厂家。市面上没有,官方也没有。全国只有我手里有这么一块,再没见过第二块
发表于 2021-6-2 11:13 | 只看该作者
估计是板上BEC跟电调BEC冲突了吧,如果是电调BEC供电一切正常那就不需要管这个管子了
 楼主| 发表于 2021-6-2 14:24 | 只看该作者
没有这个管子,gps、接收机、摄像头都没电
 楼主| 发表于 2021-6-2 14:27 | 只看该作者
我调试的时候做了个3s电池临时接头,接触不良导致电压波动,会不会引起烧二极管?
发表于 2021-6-2 21:50 | 只看该作者
看来有点悬,这个要看具体电路分析
 楼主| 发表于 2021-6-25 13:48 | 只看该作者
本帖终结
烧掉的元件为肖特基二极管,TB买60V1A的换上,恢复
