查看: 2785|回复: 21
华科尔d10 rx sbus
发表于 2021-6-2 10:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
按照说明书清除id了,遥控也清id了,但是红灯一直快闪,我按照rx1002对频程序操作的灯还是一直闪。以前用这个飞过穿越的功能正常的,不知道是不是我的对频程序有问题?
发表于 2021-6-2 19:08 | 只看该作者
插座边上应该有一个按钮,上电以后,长按那个按钮,灯开始闪烁,这时遥控器选择对频.
发表于 2021-6-2 20:38 | 只看该作者
这个接收飞固定翼怎么接舵机?
 楼主| 发表于 2021-6-2 23:40 | 只看该作者
WAMX168 发表于 2021-6-2 20:38
这个接收飞固定翼怎么接舵机?
必须经过飞控
 楼主| 发表于 2021-6-2 23:41 | 只看该作者
上电以后还要长按?
发表于 2021-6-3 19:28 | 只看该作者
hzbhyl 发表于 2021-6-2 23:41
上电以后还要长按?
对的.
发表于 2021-6-4 12:03 | 只看该作者
刷成deviation多好用。不然可惜这控了
 楼主| 发表于 2021-6-4 15:41 | 只看该作者
zhaolong01 发表于 2021-6-3 19:28
对的.
长按以后会显示什么?
发表于 2021-6-4 20:13 | 只看该作者
hzbhyl 发表于 2021-6-4 15:41
长按以后会显示什么?
接收机上的红灯会快速闪烁,这时遥控器选择对频.
 楼主| 发表于 2021-6-5 04:05 | 只看该作者
你确定你用过这个接收机吗????
 楼主| 发表于 2021-6-5 04:06 | 只看该作者
这控现在太垃圾了,原厂接收机不带sbus输出,准备换open tx了
发表于 2021-6-5 08:26 | 只看该作者
你好,我看咸鱼上有卖华科尔 rx-sbus 穿越机接收机的,是不是那个只能用在穿越机上不能在固定翼上用啊。我看原图有配subs信号线的,按理说,接上飞控应该可以用。你可以参考一下
 楼主| 发表于 2021-6-5 13:09 | 只看该作者
fqfgh 发表于 2021-6-5 08:26
你好,我看咸鱼上有卖华科尔 rx-sbus 穿越机接收机的,是不是那个只能用在穿越机上不能在固定翼上用啊。 ...
现在是对不上频老头疼了
发表于 2021-6-6 10:17 | 只看该作者
hzbhyl 发表于 2021-6-5 13:09
现在是对不上频老头疼了
发邮件给华科尔,他们会有人对接你。就是时间可能有点长。我试过,最终人家还是给了建议。虽然时间确实有点长
 楼主| 发表于 2021-6-7 08:06 | 只看该作者
fqfgh 发表于 2021-6-6 10:17
发邮件给华科尔,他们会有人对接你。就是时间可能有点长。我试过,最终人家还是给了建议。虽然时间确实有 ...
好的,谢谢你的建议
发表于 2021-6-19 21:45 | 只看该作者
换了遥控要重新对频,要按开关再通电啊。而且都有2个模式。一个SBUS 一个PPM。搜一下说明书或者上淘宝找说明。
 楼主| 发表于 2021-6-20 12:00 | 只看该作者
coolmao 发表于 2021-6-19 21:45
换了遥控要重新对频,要按开关再通电啊。而且都有2个模式。一个SBUS 一个PPM。搜一下说明书或者上淘宝找说 ...
华科尔不同模式是采用不同引脚,也就是说他会同时输出ppm和sbus但是脚位不同,说明书上面只教了怎么清除id没教对频
发表于 2021-7-5 17:32 | 只看该作者
问一下你的问题解决了吗?我现在也遇到这种情况
发表于 2021-11-9 08:14 | 只看该作者
这接收的信号制式还是devo吗,或许是dhm2呢
发表于 2022-1-6 11:47 | 只看该作者
学习了。
