查看: 12096|回复: 63
摇杆技术科普与对比-Flysky全铝摇杆评测
发表于 2021-6-5 13:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
说到摇杆的设计,什么是好,什么是差,很多模友只会用「手感」来形容,到底什么是手感?其实有更科学的方法可以评定摇杆好与坏,今天在这文章里,我打算用科学的方法来进行评测并跟其他摇杆做深度的对比。
首先要谈谈摇杆的原理,现在基本可以分为电位器摇杆和霍尔摇杆。电位器摇杆比较简单,就是每个方向有一个电位器,把摇杆动作转换为电压输出再经过控内的ADC转换成为数字信号再进行后面的混控到输出的处理。霍尔摇杆的设计就可以有很多的变化,最简单的是用电压输出的霍尔传感器,直接替代了电位器,并兼容电位器摇杆的信号,可以直接替代电位器摇杆使用或升级。也有用3D霍尔传感器的设计,一个传感器处理一个摇杆的两个方向。至于传感器的输出信号,除了电压外,也有用SPI之类的数字输出,五花八门,变化很多。
很多人会问电位器摇杆跟霍尔摇杆到底那个好,这话真不好说。电位器摇杆的缺点很明显,就是会磨损,用久了信号会跳动,但好像ALPS之类的优质摇杆的耐用程度还是很高的。但霍尔摇杆,缺点也不少,先天的线性差,温度改变会带来读数的飘移是霍尔摇杆普遍的问题。所以说评测摇杆,不能单看是电位器还是霍尔,要看摇杆的整体设计才能得出答案。
一支摇杆好不好,其实重点是信号的解析度,解析度高,手感会变得细腻,解析度差,手感比较粗糙。所以要评测一支摇杆,就要用科学的角度看看摇杆整体的设计能达到什么样的解析度,就能分辨摇杆是相对细腻还是粗糙。
先从最普通的摇杆开始,一般摇控器都是用主芯片内置的AD转换器来获得摇杆的数据的,我们摇杆常用的STI芯片内置了12-bit的AD转换器,就是理论上最高的解析度是4096。但大部份电压输出的设计(不论是电位器或霍尔),因为包括零件参数,安装精度等各种问题,不可能尽用4096的解析度。举一个简单的例子,就是一支摇杆,他ADC的Vref是3V,但摇杆摇动输出的电压范围只有0.6-1.4V。那真正的解析度只有4096*(1.4-0.6)/3=1092,是不是有点恐怖?本应有最高4096解析度的最后能用到的只有1092,只有1/4,还未算ADC本身的质量,通常最后一位通常不准的。所以有时候为什么就算用了霍尔摇杆,读数都会不断的在跳,就是这个原因。告诉你,这例子就是T16/T18摇杆的数据。
为什么有T18 Pro用电位器的反而比T18霍尔贵?因为T18Pro用了ALPS定制的窄角度电位器,输出电压范围在0.5-2.7V左右,算一下解析度就是4096*(2.7-0.5)/3=3003。解析度是T18霍尔的3倍,所以不算电位器用久了会磨损,肯定比T18霍尔版要好多了。
再看TX16S Max的霍尔摇杆,基本上用的霍尔芯片跟Frsky的M9摇杆一样,是进口的高档东西,但因为安装的精度问题,电压行程在不同的方向有比较大的参差。有的0.3-3.0V, 有的0.6-2.7V, 也有0.4-2.3V。TX16S Max的ADC Vref跟T16的不一样,不是3.0V而是3.3V, 就选一个中间的去算,解析度是4096*(2.7-0.6)/3.3=2606。怎样也比T16/T18的要好,另外T16/T18的霍尔芯片明显没有温度补偿,在太阳下使用时晒一下,读数都会改变。Tx16S Max用的Allegro芯片内置有温度补偿,使用时没发现明显温飘问题。
再看看Frsky的M9摇杆,用的霍尔传感器跟TX16S Max一样,但安装精度高很多,每个方向的行程基本上的都差不多一样。M9用的Vref是3V, 输出电压范围0.4-2.6V, 解析度有4096*(2.6-0.4)/3=3003,算是跟一般的高档电位器摇杆看齐了。
在说在说差点忘记了主题,就是Flysky全铝摇杆的测评。这摇杆肯定好的地方就是全铝CNC结构,工工整整不会变形,用过塑料摇杆应该会发现摇杆多少有点不正方的,就是校准时一角的读数会大点,另一角的读数会小点,要选择小点读数的角来较准,不然会有些角的读数是去不到+-100的。全铝摇杆就没这问题,没有畸变,画圈校准就可以了。
Flysky全铝摇杆,用的是单霍尔传感器管一支杆的方案。相对于普遍的霍尔摇杆方案,一组摇杆要四个霍尔传感器,Flysky的一组摇杆只需要两个传感器。传感器选用了高精度的3D霍尔传感器,每个维度有16-bit(65536解析度)的输出,另外内置了同样是16-bit的温度传感器,用来给内置的温度补偿功能使用。这传感器提供SPI接口,所以数据都是以数字方法输出。Flysky摇杆组在这基础下,加上了一个MCU, 把3D的数据通过算法,加上了线性校准温度补偿,把3D数据转换成4通道,每通道16-bit的数据用921.6kbps串口传给遥控器做进一步的处理。实际看一下数出的数字范围,原始解析度居然达到了5000,这就成了摇杆的王者了。
串口的输出方案,很难直接用来做摇杆升级,但通过信号转换方法,输出全行程的0-3.3V给Vref是3.3V的ADC作为输入也是可行的,这样就能带来真正的4096解析度,照样是王者。
如果是OpenTX系统,可以直接安装,用串口直连摇控器,可以达到最高精度的对接,这改装将会在EdgeTX官方支持,第一版本拟定在今年9月份发布。
总结一下,以我研究过的摇杆来看,Flysky全铝摇杆是真正的王者,手感非常细腻,官方售价也算亲民,性价比高,要提升技术,提升实实在在的好设备是必须的,选择靠的不单单是品牌,而是科学的评论。
后註:
有模友知道我在做这样的研究,主动发了一台VBCT给我研究一下,我就好好的看了一下。VBCT摇杆用的是电位器ADCVref是3.3V,摇杆的输出范围大概是0.4-2.8左右,解析度是4096*(2.8-0.4)/3.3=2978,理论上如果能改Flysky摇杆用尽全行程0-3.3V,解析度也应该有(4096-2978)/2978=37.5%左右的提升吧。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
GHOULHAHA + 2 具有Discovery的精神
发表于 2021-6-5 15:13 | 只看该作者
发表于 2021-6-5 18:30 | 只看该作者
发表于 2021-6-5 21:23 | 只看该作者
真是應該給某科普王看一下,甚麼叫做真正的科普。
发表于 2021-6-5 22:12 | 只看该作者
     专业,相当专业
发表于 2021-6-6 10:32 | 只看该作者
发表于 2021-6-6 19:44 | 只看该作者
发表于 2021-6-7 00:35 | 只看该作者
窄角度电位器?某宝上几元一个的游戏手柄摇杆的大多数是窄角度的, 包括很多玩具控摇杆的都是!一般有两种角度:±45°(标记是45X)、±30°(标记是60或30X);记得1995年在深圳的沙头角威明玩具厂测试室见到的玩具车船控上的摇杆电位器就是±45°的;模型摇杆的应该是60°的居多;
发表于 2021-6-7 00:56 | 只看该作者
因为摇杆结构(主要是片式电位器的传动扁插孔与摇杆轴插片的间隙、电位器固定结构偏差)的偏差,导致摇杆中立点不一致,所以早期的摇杆使用机械结构中立点微调,97年在纽伦堡见过伍尔夫老头子修磨电位器碳膜和粘接铜箔方法,将150°的电位器改为±45°、±30°、±20°(短行程油门杆)的;那几年俺自己一般用银铜棒涂膜修改。
后来的中高档控都用单片机的AD转换摇杆电位器,就很少使用机械中立点微调和行程微调了。
发表于 2021-6-7 11:29 | 只看该作者
不错的介绍
 楼主| 发表于 2021-6-7 11:35 | 只看该作者
狐狸 发表于 2021-6-7 00:56
因为摇杆结构(主要是片式电位器的传动扁插孔与摇杆轴插片的间隙、电位器固定结构偏差)的偏差,导致摇杆中 ...
我知道之前Frsky用了大角度的电位器令到摇杆的精度差,之后才推出了更好的霍尔摇杆,不知是有心的还是无意的了。
发表于 2021-6-8 00:46 | 只看该作者
说实话飞起来1000的解析度和100000的解析度都一样吧
 楼主| 发表于 2021-6-8 20:28 | 只看该作者
不一样的,飞过就会知道。
发表于 2021-6-9 23:48 | 只看该作者
richardclli 发表于 2021-6-8 20:28
不一样的,飞过就会知道。
我飞过为啥就是不知道呢…那点细微差别,先不说你能不能感觉到那0.0几度的区别,每次握控的位置都不一样讨论那点细微差别完全没必要
发表于 2021-6-11 22:24 | 只看该作者
楼主非常专业,给我们普及了很多摇杆方面的知识,受益匪浅。多谢!以前不知道霍尔摇杆的好坏不敢下手,看了楼主的科普去买了一个Flysky全铝摇杆,装在VBCT上,转换板好像是楼主设计的吧。安装快捷方便,使用手感细腻,与塑料摇杆手感完全不一样,摇杆上下左右行程顺滑,完全没有塑料摇杆的行程瑟瑟感。更重要的是Flysky全铝摇杆工作稳定,可靠,这里再一次感谢楼主。
 楼主| 发表于 2021-6-12 00:06 | 只看该作者
我最初买这摇杆玩的时候只是因为骚,不过回来了就认真的研究一下,想不到居然是顶级的设计。我试飞时真的吓了一跳,写这文章就是不想这么好的东西没人知道,也是对Flysky产品的认可吧,哈哈。
发表于 2021-6-12 12:17 | 只看该作者
richardclli 发表于 2021-6-12 00:06
我最初买这摇杆玩的时候只是因为骚,不过回来了就认真的研究一下,想不到居然是顶级的设计。我试飞时真的吓 ...
感谢楼主科普和分享!请问tx16系列更换需要转换件吗?哪里买的到?
发表于 2021-6-12 17:29 | 只看该作者
楼主是博士吧
 楼主| 发表于 2021-6-13 00:52 | 只看该作者
我最新的改TX16S是不需要信号转换器,但要改固件。EdgeTX会官方支持,第一个release应该今个月吧,到时我会写个教程。不过要完美安装还需要个安装座,3D打印的,有兴趣可以联系我。
 楼主| 发表于 2021-6-13 00:53 | 只看该作者
heqiang21515 发表于 2021-6-12 17:29
楼主是博士吧
对,我是博士,哈哈
