有没有futaba的大神说说控上的BF/S 电池电压失控保护?
xiaotianxtear
xiaotianxtear
电梯直达
发表于 2021-6-18 11:44
倒序浏览
FUTABA和其他控有个很大不同就是除了失控保护,他还有个低压失控保护,就是BF/S,当接收机电压低于多少的时候进入保护;
但是不明白的是他为什么 进入低压保护后,无法恢复,需要有一个解除保护开关,这么做的意义是什么呢?
假如我只是飞
电机
,那么这不是比不设置保护更加危险么,比如如果涵道吃电瞬间电压低,但是电压回复后,接收机也就正常控制了,设了保护比如油门为0,不使用恢复开关就始终油门0 了,这不是更危险嘛?
2021-06-18
请问大家说的装设备的三点一线是指什么啊,查了很久查不到
2020-05-27
查了很久没找到,请问虾艇装轴三点一线是指什么啊
2020-05-18
发个下沉摄像头超低重心freestyle机架装机贴和大家分享
2017-08-26
大场地没了,只能拼命装小机玩了[滑稽]
2017-08-03
装了一台新的130玩玩~~~
2017-07-06
又折腾了一个QAV造型的130,速度baozha
2017-06-19
买了个支持雨燕的130机架小方,这下世界清晰了
2017-05-25
小恶魔 95mm X机架~~萌萌哒<( ̄3 ̄)>
2017-04-26
真·超改冲浪者,不为省钱为情怀~记录过程
2017-03-13
【论坛活动大全】
强哥vw
强哥vw
发表于 2021-6-18 14:06
使用FUTABA遥控器十几年了从T8--14SG--18SZ也不曾使用过这个功能
huhb_ic
huhb_ic
楼
发表于 2021-6-18 23:04
接收机电压一般来自BEC BEC是从动力电DC/DC转换下来的 涵道吃电降低的是动力电压 而不是BEC的输出电压 BEC输出电压降低的原因是舵机大电流
来自苹果客户端
【网上礼节十条】
真·希罗
真·希罗
楼
发表于 2021-7-29 19:03
这个只是接收机电压的低压保护
