请教关于电机安装的问题
请教关于电机安装的问题
fqfgh
fqfgh
电梯直达
发表于 2021-6-29 14:24
倒序浏览
各位大神,自己买的赛斯纳1.4米的,
电机
用的3536型的,安装孔距小的16mm,大的19mm。说是2814型电机跟3536是一样的(外形实际尺寸也大致相同),但发现有的2814安装孔距是小的19mm,大的25mm(或是26mm)。而赛斯纳的电机安装架子孔距是16X19的,如果要是换2814型电机,那只能拧19mm那俩孔,是否可以?还是要自己在电机架上打孔?或者有什么其他方式?谢谢
参与人数
威望
+1
模币
+1
收起
理由
czw20003
+ 1
+ 1
拧2个孔就可以了!不服来怼!
请问各位高手,修复活动翼面,用塑料那种活页,一般怎么来定量
2021-07-26
赛斯纳1.4m v2调试问题,请高手指导,谢谢
2021-07-04
请教关于电机安装的问题
2021-06-29
关于电调bec供电不足的咨询
2021-06-15
新人请教个老问题,关于外场快冲推荐多大电流的事
2021-06-06
关于deviation 最新版油门锁定的问题,请教大神
2021-05-10
敢问群里高手,华科尔devo10白色版,有什么推荐原厂和开源固件,谢谢
2021-04-30
纪念人生第一飞,请教一下3s电池电压用到多少就必须换
2021-04-04
关于马刀桨如何安装的问题,请教,谢谢
2021-03-31
关于失控模式设置的请教
2021-03-17
Antonov-225X13
Antonov-225X13
发表于 2021-6-29 16:48
只拧两个孔不可以;要重新打孔,重新开两个孔间距边缘就剩1.5mm,不好把握也不好弄。索性把孔距16mm那两个孔,分别那个往外开成3mm宽的长条孔,可以适配这两种孔距的电机
【论坛帮助】
fqfgh
fqfgh
楼
发表于 2021-6-29 17:05
谢谢,是个办法。不过动手能力还是需要考研一下
【网上礼节十条】
