查看: 1231|回复: 15
朗宇m2有可用的十字盘校正器么?
发表于 2021-8-4 21:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
发表于 2021-8-5 08:11 | 只看该作者
有! 雙眼......
发表于 2021-8-5 08:47 | 只看该作者
扎带
发表于 2021-8-5 10:10 | 只看该作者
我也是用扎带完美调平
 楼主| 发表于 2021-8-5 12:55 | 只看该作者
用眼,用扎带的全是游击队,有正规军么??
发表于 2021-8-5 14:28 | 只看该作者
小机子不用,遥控器打到0螺距、此时桨叶收到对在一起,然后扣上舵机臂(M系列飞机拉杆都是固定的不用调)
 楼主| 发表于 2021-8-5 14:41 | 只看该作者
拉到底12度,推到底13度,中点不对呀,这个傻冒飞控,还没有一次调三个杆的方案
发表于 2021-8-11 12:18 | 只看该作者
眼睛看就行,我小机一直这样也没什么问题
发表于 2021-8-13 17:52 | 只看该作者
主轴定位环+饮料瓶盖+胶水。
发表于 2021-8-13 18:11 | 只看该作者
3d打印
 楼主| 发表于 2021-8-15 01:38 | 只看该作者
好吧,我承认,我也是游击队,用扎带搞定
发表于 2021-9-28 19:59 | 只看该作者
遥控器没有微调,不知道咋调,飞起来别扭着飞
 楼主| 发表于 2021-9-29 23:26 | 只看该作者
飞控带了exp,换控吧,这么飞容易炸。换控能调exp,但操作线性差,以后飞k8,neo之类的非常难受。还是换飞控或飞机
发表于 2021-9-30 09:54 | 只看该作者
colinching 发表于 2021-9-29 23:26
飞控带了exp,换控吧,这么飞容易炸。换控能调exp,但操作线性差,以后飞k8,neo之类的非常难受。还是换飞控 ...
logo200完美解决你的问题,就是费银子
 楼主| 发表于 2021-10-1 10:31 | 只看该作者
已换neo,换完确实不是一个产品
发表于 2021-12-15 11:27 | 只看该作者
您好 请问朗宇的m1和m2的飞控自带exp的话 opentx系统里还用设置曲线吗
