查看: 8415|回复: 47
重大发现,关注FUTABA发射功率问题的进来看看 (申精)
发表于 2021-8-10 03:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天无意间在国外网站闲逛,看到有大神说futaba在FASSTEST协议下发射功率是很小的大概只有50mw,但是一旦切换到FASST协议,功率立马可以增置100mw,我刚好家里有射频强度计,试了一下,果然如此!所以之前被大家广为诟病说T14SG明显功率不如T8FG ,那是因为T8FG只支持FASST ,而且也都说副厂的cooltec接收机遥控距离比原厂远,因为副厂接收机只支持FASST制式~而到了T14SG则支持FASSTEST,而且默认就是fasstest,所以大家都觉得自从T14SG,T16SZ,T18SZ后,功率都小了,其实换到fasst功率就大了,只不过要搭配6208sb的接收机了,而且发现,切换到S-FHSS协议下,功率更大,直接爆表,整个测试有视频
所以综上所述,个人建议搭配接收机如下(仅代表个人观点 勿喷)
玩电直3D的,F3A\F3P的等特技,平时就在眼皮子底下飞的,7系列接收机最好 fasstest相应速度快。其他系列也不是不可以,反正都在非常近的范围内飞。
油动的,涡喷的,飞行半径较大的,不需要电压回传的,用6系列接收机最稳定,例如6208
电动固定翼的,稍微想飞远一点的,如果不回传电压,6系列接收机,如果要回传电压的,选3008sb接收机,3008sb T-FHSS模式,发射功率最大。
想远航的,请上黑羊..........................
参与人数 1威望 +2 收起 理由
zxcboy + 2 很给力!
发表于 2021-8-10 10:45 | 只看该作者
好,利好6208,不要求回传情况下用6208其实更好的
发表于 2021-8-10 13:12 | 只看该作者
这下恍然大悟
发表于 2021-8-10 13:53 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2021-8-10 14:26 | 只看该作者
怎么申精。。。哈哈  没申过
发表于 2021-8-10 16:30 | 只看该作者
这个好,以后买接收有选择性了
 楼主| 发表于 2021-8-10 16:41 | 只看该作者
w254333816 发表于 2021-8-10 16:30
这个好,以后买接收有选择性了
是的 如果不要求回传动力电压的话,首选6系列的接收机,这样工作在FASST制式下,遥控器发射功率高,自然飞得远,也尽量能减少失控概率
发表于 2021-8-10 21:51 | 只看该作者
好贴,那些老是说R2008sb失控的流言终结了。
发表于 2021-8-11 10:21 | 只看该作者
这个,,,好像涡喷圈早有定论了,,,,很多人都会用14mz配6系接收飞涡喷
发表于 2021-8-11 12:11 | 只看该作者
一直用在用2008接收机
 楼主| 发表于 2021-8-11 15:51 | 只看该作者
但是没发现在各大论坛有人讨论过这个问题呀哈哈
发表于 2021-8-11 15:56 | 只看该作者
个人无线电发射功率不超过0.5w就可以不用办执照
发表于 2021-8-11 21:16 | 只看该作者
jiajiaphoto 发表于 2021-8-10 14:26
怎么申精。。。哈哈  没申过
留个联系方式
发表于 2021-8-11 23:43 | 只看该作者
善于观察 ,厉害 对我帮助很大
发表于 2021-8-12 00:34 | 只看该作者
涡喷那帮bi就是觉得自己很厉害,知道也不公布
发表于 2021-8-13 10:51 | 只看该作者
很好!学习了。另外看看你的场强仪?
发表于 2021-8-13 14:51 | 只看该作者
上分上分
 楼主| 发表于 2021-8-13 16:25 | 只看该作者
shanshuimoxing 发表于 2021-8-13 10:51
很好!学习了。另外看看你的场强仪?
就是X宝买的射频计成品,他可以输出检波后的信号,直接自己再外接一个指针表就可以了
发表于 2021-8-13 16:57 | 只看该作者
直接加一个大力功放,秒杀一切协议满功率干,就是电池耗得快一些。
穿越机也照样爽飞
 楼主| 发表于 2021-8-13 18:21 | 只看该作者
穿越机也照样爽飞
功率盲目加大 信噪比也会跟着大,不是一个很好地方法..我曾经想过,后来放弃了
