查看: 274|回复: 2
求问
发表于 2021-8-11 11:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
萌新求问,一个定远舰船型,船高16cm,船长1.6米,宽31cm,能不能达到载重80斤不沉啊
发表于 2021-8-11 15:00 | 只看该作者
你这是1/60比例吧,可能会沉。
       北洋水师的船相对比较短粗,找来定远的平面图,1:60比例的定远水平投影面积约0.4平米,按照50%的船壳高吃水(吃水8cm),排水量约32.2kg(64.4斤),按照63%的船壳高吃水(吃水10cm),排水量约40.2kg(80.4斤)。这时候干舷已经很低了,而且这没有算上船壳及船上设备的重量。
       当然要是仅仅按照“不沉”的标准,那当吃水13.5cm时,排水量可以达到57kg(114斤),这么大的船,7788的东西加在一起也差不多就20多斤,足够腾出来额外的80斤排水量来装载。当然这仅仅是理论计算。
 楼主| 发表于 2021-8-12 12:31 | 只看该作者
cflnyz 发表于 2021-8-11 15:00
你这是1/60比例吧,可能会沉。
       北洋水师的船相对比较短粗,找来定远的平面图,1:60比例的定远水 ...
多谢多谢
