查看: 2270|回复: 50
新手机-04号,准备就绪。
发表于 2021-8-17 23:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自从03号机炸之后,还有少量板材,心有不甘,准备再做一架,但是动力打算改小一点,用1000kv的没这么快,但是不知道用5寸三浆好还是用6寸浆好呢,推重比会是多少?希望不要重蹈覆辙。
配置
翼展:60cm
机身:58cm
电机:XXD 2212 2200KV
浆:6x4E或5寸三叶
电调:XXD 40A
舵机:9克塑料舵机x3
电池:3S-1500mA
请大神们指教,谢谢!
机翼、平尾和垂尾都是03号机的残件,加了个起落架,打算防一下断浆,其实03号机也有,只是直接装在KT板上,测试没几次就已经穿了。
测试了一下1000KV推重比不足,还是改回2200KV的,电机上还有上次炸伤的痕迹。
结构上也做了一些改良,比之前的好看多了!
发动机座板是邻居家装修剩下的线槽板改的,不是很厚,刚性有点不够,希望不会飞出来吧。
起落架也用了线槽板改的,感觉还是蛮稳的。目前唯一的问题就是跑不了直线,郁闷。
期待它能顺利起降!
 楼主| 发表于 2021-8-17 23:56 | 只看该作者
经过几次小炸,最终粉身碎骨了,只剩下机翼!
总结一下吧,最后用的是XXD 2212 2450KV 配8寸桨,能飞起来,但是速度非常非常快!
我觉得用1000KV配8寸桨,应该会好飞一点!
另外2450配8寸桨装到了F22板机上。
就是作死,电机烧掉了,还带走了一个好盈40A的电调,新手之路,烧起来的。
好在认识了一群模友,也在一天一天的学习提升。
目前已有一台入门级F3P,一艘FT010(正准备改无刷),还有一架F22板机。
发表于 2021-8-18 09:56 | 只看该作者
楼主,1000KV的电机需要配9-10寸桨,1250KV配8x6寸桨才能有拉力,2200KV的电机基本上是腰推机或者尾推机用的,速度肯定快啊,你试试用1000KV配9寸桨,速度就下来了。
发表于 2021-8-18 10:47 | 只看该作者
从此机尺寸和配置来看,是又小又快的类型,新手驾驭它难度不小啊。不过万事实践出真知,试了方知道。
发表于 2021-8-18 10:56 | 只看该作者
我估计你想动力用小一点的意思是,拉力更小的动力套装,可以尝试用更小更轻的电机,
还有一个可供参考的小知识,只要不是太贵的无刷电机,在合理电压与桨的配比下,最大拉力通常为电机自重的十到十五倍
发表于 2021-8-18 12:38 | 只看该作者
换1400kv看下
 楼主| 发表于 2021-8-18 15:38 | 只看该作者
柴狗狗 发表于 2021-8-18 09:56
楼主,1000KV的电机需要配9-10寸桨,1250KV配8x6寸桨才能有拉力,2200KV的电机基本上是腰推机或者尾推机用 ...
可是反扭的问题又来了,60的翼展用9寸浆,不反得厉害吗?
来自微站
 楼主| 发表于 2021-8-18 16:19 | 只看该作者
还有一个可供参考的小 ...
的确很难驾驭
 楼主| 发表于 2021-8-18 16:20 | 只看该作者
还有一个可供参考的小 ...
有考虑过用1000KV的,但是感觉拉力不足
手上暂时没有这个KV值的电机
发表于 2021-8-18 20:18 | 只看该作者
前面的大佬已经给了正确的意见,楼主明知配置不合理,还要给自己找理由。。。。。。
玩模型就是很烧钱的。。。。。。一时的省钱,就是真正费钱。。。。
费钱,费心,费力,还没爽飞的乐趣。。。。
 楼主| 发表于 2021-8-18 22:11 | 只看该作者
玩模型就是很烧钱的 ...
小KV的电机我试过了,拉力确实不足啊,还有就是反扭问题。
发表于 2021-8-18 22:22 | 只看该作者
飞机是越小越难飞。新手的话,搞一米左右的上单翼,电机调好合适的下拉右拉好飞得很,比如微风这样的……
发表于 2021-8-18 22:23 | 只看该作者
拉力不足要配合适的桨,上面已经有人说了。反扭你得跑出一定速度电机做右拉
 楼主| 发表于 2021-8-18 23:46 | 只看该作者
我知道你的意思啊,那浆总不能无限大吧。我试过60的翼展上八寸的浆和10寸浆,但是反扭也很大啊!
比如1000KV+10寸浆,80%能起,这个时候的反扭力不也已经很大了吗,放手就偏左翻了不是吗
 楼主| 发表于 2021-8-18 23:47 | 只看该作者
就是因为板材的限制才做了这个60的咯,现在就是想试试哪个动力能稳飞,之前也已经炸过两次了!
发表于 2021-8-19 00:33 | 只看该作者
机头上绑的什么电路板?既然做了仓身,又何必装在外面?
发表于 2021-8-19 01:39 | 只看该作者
KT一整块才几个钱既然新手就老实点找个图纸做,比如FT系列……自己琢磨的真不靠谱
 楼主| 发表于 2021-8-19 12:07 | 只看该作者
电调,利于散热,太热了
来自微站
 楼主| 发表于 2021-8-19 12:08 | 只看该作者
这个就是用图纸做的,暂时还没有自己设计都能力
来自微站
